Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Удлиннить ось КПЕ
    Удлиннить ось КПЕ
    Добрый день,
    подайте мысль, нужно удлиннить ось КПЕ 12 - 495 диэлекриком.
    Муфт переходных нет, токарного станка - нет. Кроме трубки от коктейля других идей тоже нет. Но трубка - хлипковата...
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,633
    7
    Купить муфты на aliexpress. Там же можно поискать пластиковый стержень 6мм диаметром.
    Игорь
  3. Спасибо от LEONID2
  4. #3
    Московская обл., г. Мытищи
    3,588
    ex RW3DKC
    Была бы ось потолще - можно было бы трубку от рулонов кассовых лент в магазине попросить, но там вроде миллиметров 8 если не больше. Проще всего найти подходящую трубку в любом случае. Навскидку в леруа-мерлен есть какие то штуковины для "ручного управления" карнизом или жалюзи - трубка ~1м из оргстекла с ручкой, внутренее отверстие ~5-7мм, взял для экспериментов с магнитной рамкой - тоже типа КПЕ удлинять
  5. #4
    Кусок подходящего коаксиального кабеля + поработать сверлом или паяльником.
  6. #5
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,633
    7
    RZ3FQ, ничего хорошего не получится. Останется эффект "дотягивания", "доезжания", "запаздывания", связанный с упругостью и пластичностью кабеля. Ось должна быть жесткой.
    Игорь
  7. #6
    Корпус от шариковой ручки Вам в помощь.
  8. #7
    Воронежская область
    1,421
    Удлиннял ось переменного резистора, до 25см примерно, правда, не диэлектриком, но принцип, думаю, сгодится.
    Использовал куски толстостенного шланга в качестве соеденительных муфт, шланг типа как от автомобильного бензопровода или от тормозной системы, армированный. Выглядит так - ось переменника - кусочек 3-4см шланга - удлинняющий прут(железо, пластмасса - не важно) 6мм диаметром - ещё один кусочек шланга - ось-крутилка от переменного резистора. Думаю, в качестве удлиннителя сгодится пластмассовая вязальная спица, они бывают толстые и длинные.
    Преимущества такого способа - не надо с ювелирной точностью совмещать ось переменника с отверстием в передней панели(а с железными муфтами - надо!), всё уже лет 5 крутится легко и приятно, никакого люфта от резинок не чувствуется...
    Последний раз редактировалось Александр_М; 18.09.2017 в 10:31.
  9. #8
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    894
    UA9CCL
    где-то подсмотрел... в оригинале вместо полиэтилена было оргстекло... или фторопласт... не помню... Нажмите на изображение для увеличения.
    диаметр 11,5 мм, длинна 50 мм. Крепятся саморезами... длинной 10-15 мм.
    Последний раз редактировалось Игорь Алексеевич; 18.09.2017 в 10:33.
    Игорь - UA9CCL
  10. #9
ID:	270989Ось нарастить, а продолжение соединить несколькими трубками термоусадки, в зависимости от требуемой вам жесткости.
    Или вариант как на фото.
    Леонид
  11. Спасибо от tomcat
  12. #10
    Покупаете латунный клемник для соединения проводов ну и далее с одной стороны кпе с другой ось удлинения. При диаметре оси КПЕ 5 мм нужен клемник 20мм2.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КПЕ от автомагнитол
    от Timofeevich в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 10:35
  3. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  4. Прокси и Ось для Р-166
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:05
  5. Ось валкодера FT-840
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:02
