Содержание Всем привет! Я удлиняю шариковой авторучкой- отрезаю нужный размер, а с другой стороны от потенциометра! Уплотняю термоусадочной трубкой до нужного размера.
Речь идет о жестком механическом соединении. Забыл написать , что надо открутить винты и вытащить латунный соединитель из клемника. Стоит копейки в любом магазине электротоваров. Подбор под любой диаметр вала до 10мм.
а трубки медные есть? одна в одну с пропайкой и все.
Вот чтобы скорректировать несоосность, ставится вот такая муфта китайская копеечная. И ничего не надо изобретать. И любой стержень подходящего диаметра, жёсткий:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs...7-1a0b86c09901
https://www.aliexpress.com/item/1pc-...7-1a0b86c09901
А если нужно гальванически изолировать ось КПЕ от оси, то муфты есть и пластиковые:
https://www.aliexpress.com/item/New-...3-97a08a2c7714
Купите стеклопластиковую арматуру, а дальше-множество вариантов. За счет упругости ось из арматуры "уберет" все несоосности.
Я давно перестал заморачиваться по этому поводу.
Буру диэлектрик ЛЮБОЙ формы. Брусочек, обрезок круглого стержня, склейку из пластика....
Сверлю нужным диаметром отверстие ЗА ОДИН ПРОХОД!. Соосность обеспечена .
Сверлю малые отверстия под стопора.
Одним концом на ось КПЕ и пр., в другой удлинитель. Гальваническая развязка есть, удлинять можно и металлом.
Когда то в давние времена у меня были соединительные насадки на ось диаметром 6 мм, в том числе с изолированной от насадки осью, тоже диаметром 6 мм. Возможно у кого нибудь имеется такое соединение.
