Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Удлиннить ось КПЕ
  1. #21
    г. Уфа, Башкортостан
    27
    RV9WIW
    Пластиковая ножка от садового светильника на солнечных батареях имеет внутреннее отверстие как раз 6 мм диаметром.
    Если не крутить рьяно туда-сюда, то держится на трении. Если нужно на надставленную ось поставить стандартную приборную
    ручку, то вклейте в пластик на суперклее часть оси переменного резистора.
  2. #22
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    ... И любой стержень подходящего диаметра ...
    В качестве стержня точно подходят толстые пластиковые спицы для вязания. Имеются в продаже и 4мм, и 6мм диаметром.
    Можно стырить и супруги.
  3. #23
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    192
    UY5VD
    IG_58 Игорь, если ВЫ пользовались такими муфтами, пожалуйста подскажите, не соосность 2мм между панелью и КПЕ, для их приемлемая?
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  4. #24
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    ..подайте мысль, .. удлиннить ось КПЕ ..
    .., токарного станка - нет. ...трубки от коктейля ... Но трубка - хлипковата..
    Если нет ничего,а сделать надо,то подойдет обычный резиновый, армированный кислородный шланг с внутренним Ф6 мм... обжать можно обычными хомутами с винтом. И жесткости достаточно и диэлектрик и имеет достаточный предел разумной деформации.Большую несоосность можно "согласовать", при необходимости, увеличением длины девайса. Чтобы было совсем "красиво", там, где будет стоять ручка управления, в панель врубите втулку с гайкой от старого СП... там и ось латунная Ф 6мм.
    Последний раз редактировалось Mayor; 18.09.2017 в 18:02.
  5. Спасибо от UY5VD
  6. #25
    1. кусок силиконовой трубки + любая подходящая по диаметру палка.
    2. кусок термоусадки + любая подходящая по диаметру палка.
    3. Кусок плексигласа, сверло 6мм, любая подходящая по диаметру палка, клей.
    4. любая палка бОльшего диаметра, сверло 6мм, клей.
    Блин, коллеги, ну тут варианты как это сделать за три минуты можно перечислять до утра. Нашли проблему на три страницы)))
  7. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, вполне ОК, даже иной раз и больше бывает.
    Коллеги, все эти шланги, изоляции от кабелей, трубки резиновые и силиконовые - это всё только от полной безысходности или шоб быстро что-то слепить временное, на скорую руку. Работает оно на скручивание обычно плохо, ощущение при вращении поганое, точно не настроишься, т.к. то с места не стронется, а приложишь чуть силы - стронется слишком резво, а бросишь ручку - а оно дотягивает, доезжает. надолбался уже с этими решениями на уровне кружка "Умелые ручки", и больше не хочу. Года два назад заказал себе аж целых 6 штук муфт нормальных алюминиевых, от 3Д-принтера, и не нарадуюсь. До сих пор запас есть, и никаких шлангов и трубочек не нужно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.09.2017 в 21:18.
    Игорь
  8. Спасибо от Stalker, UY5VD
  9. #27
    Спасибо всем за советы. Одна голова - хорошо, а много - гоооораздо лучше...
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КПЕ от автомагнитол
    от Timofeevich в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 10:35
  3. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  4. Прокси и Ось для Р-166
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:05
  5. Ось валкодера FT-840
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:02
