Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Ламповая акробатика
    RN3GP,
    Сейчас модель в MS12 выложу, при открытии триод, добавится в базу.
    Брал в ИНЕТе, лазил пару дней...
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    изменение Кус в 10...15 раз
    Так в УПЧ 1 каскад усиления никто не делает, а 3 каскада это 80дБ, даже много.
    radiofakel,
    Если делать просто и хорошо, то по структуре М2014.
  2. Спасибо от RN3GP, svoy 3000
  3. #12
    Оренбург
    573
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    первый триод работает в режиме с общей сеткой, второй - катодный повторитель, ОС заводится с выхода в сетку первого триода
    Элемент ООС находится под сравнительно высоким напряжением и включен в высокоомную цепь, т.е. напряжение на нем сравнимо с напряжением управления (без конкретики - что это - транзистор ли, диод, полевик в режиме управляемого сопротивления...) следовательно, сигнал может влиять на Ку, наряду с управляющим напряжением
    проще установить управляемое сопротивление в катод, отвязав катод дросселем, а сам упр. элемент - конденсатором
    в такой реализации можно использовать связку триодов ОА-ОС или ОС-ОА, (кстати, каскад получается реверсивным!) а управляемое сопротивление включить между их катодами
    Усиление и регулировка по 23_24дБ, при токе триодов около 3мА.
    это мало для 6Н23П, крутизна никакая, будет шуметь. Надо 10-15мА
    Усилением управляет n-p-n биполяр, он включен в петлю ОС, поэтому его вклад в нелинейность работы каскада минимален
    Наоборот, в структурах с ООС характер искажений определяет именно цепь ООС, поэтому биполяр тут - не очень хорошее решение, попробуйте полевик в режиме управляемого сопротивления или резистивный оптрон (вообще хорошо)
    Главный недостаток - R входа каскада при полной регулировке усиления, изменяется от 300 (макс. усил.) до 2кОм (мин. усил.), но он легко убирается.
    С регулирующем элементом в катоде этого недостатка не будет вообще
    Добавлено через 5 минут(ы):
    но изменение Кус в 10...15 раз у меня
    вызывает вопрос- что с таким диапазоном ... где применить? как-то "маловато будет" (с).
    Усиление в петле мало, давить особо нечего, разве в минуса по дБ уходить но у такой структуры минимальный Ку=1 , надо пентод ставить. А у него выходное высокое и повторитель на биполяре уже не будет повторителем - его выходное сопротивление возрастет, и коэфф-т деления в петле ООС (в резистор-биполяр) будет зависеть от Rвых повт-ля в обратную сторону, иными словами, крутизна управления уменьшится
    Кстати, внутрь регулируемой петли ООС включен контур. Поскольку с изменением глубины ООС меняется входное и выходное сопротивление каскадов, ею охваченных, АЧХ контура тоже будет меняться из-за разной степени его шунтирования
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Датчиком тока для ОС по ПТ, является резистор R10 в питании 1го триода, это его основная работа,
    для чего он здесь?
    Повышение питания до 100В особых преимуществ при использовании каскада в составе УПЧ и этого типа лампы не дает.
    при токе 3мА - да. Но если попытаться дать лампе нормальный ток с таким анодным, то мы уйдем в плюс по сетке, что недопустимо по соображениям входного сопротивления и линейности, поэтому придется обеспечить ей честные 100В анодного. Скажу больше, у ламп с высокой крутизной (6Н23П к ним относится) ток сетки начинается уже с -1В.
    Последний раз редактировалось radiofakel; 18.09.2017 в 15:56.
  4. #13
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Крутизна ,при Ia=3mA будет меньше всего на 5-10 % ,чем при 10мА .Откуда такие выводы,-"будет шуметь"?
    73! Валерий.
  5. #14
    Оренбург
    573
    Rш=3/S
  6. #15
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    если 15х15х15=3375 , тут до 10000 (80дб) не близко
  7. #16
    Оренбург
    573
    крутизна пропорциональна корню кубическому из тока, т.к. уменьшится с 10мА/В при 15мА анодного (паспортные данные), до 5.8мА/В
    Добавлено через 9 минут(ы):
    R6=4,7кОм это все таки нагрузка,
    которая дополнительно грузит эмиттерный (или катодный) повторитель в режиме максимального усиления
    Последний раз редактировалось radiofakel; 18.09.2017 в 16:27.
  8. #17
    Костя5656, АриХметика не правильная :(
    Применительно к этой схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1440308, три каскада по 27дБ регулировки дадут вместе 81дБ.
    ИМХО, для правильно организованной АРУ будет достаточно 50дБ, т.е. 2 таких каскада в ПЧ тракте.
    radiofakel,
    По причине отсутствия избытка времени и свободе выбора собеседника для общения на форуме, извините, я позволю себе не отвечать на Ваши сообщения.
  9. Спасибо от UV5EVY, Костя5656
  10. #18
    UV5EVY,
    Ток триода по желанию или необходимости можно изменять в широких пределах. Он определяется режимом повторителя Q2 на входе, это R4 и потенциалом определяющим U сетки (через R6) на эмиттере Q3. Это делитель из резисторов R1 и R7.
    Вот пример: ток триода установил 10,5мА. Глубина регулировки практически не изменилась те же 27дБ
Название:	Ток триода.jpg
ID:	271015   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток триода_макс усил.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 18.09.2017 в 16:52.
  11. Спасибо от long, UV5EVY
  12. #19
    1,539
    извините, арифметика моя отсюда:
    ...вообще хотелось бы самый минимум полупроводников чтобы схема
    не распухла до безобразия и лампа превратилась бы просто в значок на схеме ...
    ...а так интересно...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 18.09.2017 в 17:23.
  13. #20
    ]Сообщение от Oleg UR6EJ
    Усиление и регулировка по 23_24дБ, при токе триодов около 3мА.[/quote]
    Лампы в приемнике для обеспечения линейности усиления должны работать в режиме "А". В этом случае ток анода определяется напряжением анода. А смещение управляющей сетки должно выводить ток анода на середину линейного отрезка сеточной характеристики.
  14. Спасибо от IG_58, LY1SD
  1. Ламповая передающая приставка к КРОТУ
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 20:30
  2. Ламповая радиостанция на 27 мгц
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 08:11
  3. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
  4. Ламповая схемка
    от Alex44 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 21:04
  5. Ламповая связная аппаратура с автономным питанием
    от LFF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:46
