Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 40474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 515
Тема: Муки выбора
  1. #491
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Теперь параллельно резистору в управл. сетке, у вас он 1,5 ком, ставьте дроссель 500 мкгн, параллельно, и пробуйте увеличивать раскачку, анодный ток должен подрасти.. Можно на феррит. колечке, но лучше безферритовый.
  2. #492
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Так.... экранку понизил. 640в. Меньше не хочет. Оставлю. Приступаю к смещению
    А если бы не снижали экранное напряжение вот и был бы киловатт только с повышенным экранным лампу периодически простреливает
    Вобщем получил я прирост в 10 вольт вч. Было 190 стало 200. Это ровно 800 ватт.
  3. #493
    Что у меня раньше 800 ватт было при экранке 830вольт, что сейчас было 800вт при экранке 640 вольт.... видно предел для лампы.
    Хочешь киловатт- видимо бери полуторакиловаттную лампу.
  4. #494
    81
    У Вас было 800 ватт при 830 вольт с запертой лампы при токе покоя 50мА. Если бы вы не открыли лампу до 100мА то при 640 вольтах осталось бы ватт 600 не больше. Ну а с р-140 будет и полтора киловатта
    Последний раз редактировалось мирон; 18.11.2019 в 21:20. Причина: дополнение
  5. #495
    Череповец
    1,243
    RN1QA
    Полтора киловатта с р-140 будет, только надо сначала сеть однофазную нагрузить где то на 2.5 квт.Если будет просадка 10-20 в., то и и на вых. будет фиг вам.
    Юрий.
  6. #496
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    С током управл. сетки ну никак не хотят. А ведь ещё r v4lk говорил, что это можно делать, тем более эти лампы 81 и 71, они с правой АСХ, сам бог велел их раскачивать с током управл. сетки. Ну как хотите. У меня усилок на 2- х гк-71 даёт 800 ватт именно с током управл. сеток. Так у меня анод 2400в, экранная сетка 350в. Если б я поднял анодное до 3кв, был бы килловат. Так для примера, что даёт режим с током управл. сеток. Ну как хотите, наше дело предложить, никто никого не заставляет.
  7. #497
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page2
    Здесь подробнее от rv4lk.
  8. Спасибо от Игорь1986
  9. #498
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Хотел в личку отправить, не нашел как там файл вложить. Выложу здесь, да простят модераторы, за отклонение от темы. Статья rv4lk о сравнении увеличения мощности от гу-81 по Пасько (поднятием экранного напряжения) и по rv4lk (с появлением токов управляющей сетки, увеличением напряжения раскачки - с заходом возбуждения в положительную область АСХ лампы)). И что лучше второй способ..
    PS Ну всё равно же после выбора трансивера будут муки по выбору усилителя к нему.. И парочка схем, реализующих этот принцип в усилителе.
ID:	324277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.11.2019 в 10:01.
  10. #499
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если параллельно резистору 1,5 ком поставите дроссель порядка 400-500 мкгн, то можно качнуть с током управл. сеток
    А как можно объяснить применение этого дросселя с теоретической стороны?
  11. #500
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Дает течь постоянному току с сетки в параллельный стабилизатор, но не дает закоротиться вч- раскачке, идущих с входных контуров. Если не поставить дроссель, уже ранее писал об этом, на резисторе будет создаваться дополнительное напряжения автосмещения, которое будет уводить рабочую точку (напряжение на управляющей сетке в режиме передачи), т.е. будет плясать ток покоя.. Это если нагрузочный резистор включен последовательно со стабилизатором управляющей сетки, как у Игоря1986 в его схеме. В мной приведенных последних двух схемах этот резистор включен правильно, в них дроссель просто не дает коротиться вч раскачке входа на стабилизатор управляющей сетки.
  12. Спасибо от Eugene163
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 21:32
  2. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Муки выбора FT-817 или FT-857
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:30
