Мой выбор 920 обязательно с cw фильтром.
Все что перечислено является устаревшим оборудованием. С точки зрения ремонта и поиска комплектации. Не на один из выше перечисленных, изготовители не поддерживают сервис по продаже з/ч. По надежности я бы не стал связываться с TS потому что несколько раз в ремонте приходилось вновь и вновь пропаивать как разъёмные соединения так и реле (450/850/940) олово на пайке рассыпается. По IC особых нареканий нет, но все же ранее перечиненные болячки переходят от одной модели в другую, без изменений. Об этом много писали на страницах форума. А 718 несколько ремонтов было с ОК. Перегревы и как правило выход из строя. Нужно все вовремя чистить от пыли. В 920 проблемы появлялись в блоке DSP. Перегрев проца и как правило выход из строя. Но он не прошивается а работает он внешней ПЗУ. Можно найти и м/с и прошивку. Хуже обстоят дела только с ЦП. Если загнулся то только с донора. И Ebay нам всем в помощь.
Для дачи я бы использовал варианты FT 100/857/897 что бы можно было на зиму даже под мышкой его унести домой. Это мои мысли, а выводы делать вам.
Если бы IC-718 (15-ти летней давности), принимал как
EKD-300 (30-ти летней давности), то цены бы ему не было. HI.
А в сторону FT-900 смотрели?
Лицевая панель отстёгивается, а без неё меньше шансов быть украденной.
Много лет эксплуатировал как стационар и как переносно-возимый!
73! Юрий
