Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 548
Тема: Муки выбора
  1. #511
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сколько же раскачки подаёте, ватт 70-80?
    Да 70-80вт , даже и 100 ватт можно. Надо было резистор брать 500 ом хотя бы, уже поздно, этож надо по новой входные п фильтра перенастраивать, если резистор менять, бр-р, у меня 9 фильтров. Ток покоя 120ма. Не боитесь на экранке 600 вольт? У меня по первости было 520 вольт экранки, так лампы стрельнули, вылетел транзистор экранного стабилизатора. После убавил до 350в, в последствии подумал, все таки маловато, вот сейчас добавил до 435в. Думаю предел примерно, т.к. анод одной из ламп подает признаки розовости, так наклевывается слегка в центре анода, если присмотреться, при длительном нажатии передачи.
    Резистор я выбирал из рекомендаций rv4lk, если бы не он со своей статьей, мог бы поставить и 1 ком...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.11.2019 в 04:22.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #512
    Мой трансивер только до 30Вт, поэтому и 1,5кОм резистор. 600V на экранной сетке лампы не стреляют всё нормально, но больше видно не стоит.... Ток покоя 120мА мне кажется маловат.
  4. #513
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, сейчас грешным делом думаю, что не лампы стрельнули, а просто с хлопком вылетел транзистор в стабилизаторе экранки, он был с импульсного блока питания, первый попавшийся, сейчас стоит помощнее. Так что вполне думаю можно поднять экранное до 520 вольт. Ну это уже потом как нибудь..
    В том то и дело, что rv4lk расчетами показывает (его статья тут ранее, пост 498) что лучше не более 500 ом, ну хотя бы 700ом взять, если с током управляющих сеток. Хотя показывал выше схемы с 1 ком , но 1,5 ком уже многовасто по моему, будет нелинейность уже вылазить..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.11.2019 в 08:15.
  5. #514
    Андрей, вот известные схемы усилителей, где Rн.=1к, 2,5к, 5к... Откуда 1,5 к будет наверно то что надо.
Название:	2х81 с парал.конт на вх (3).jpg
  6. #515
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вы о своем, я о своем. Так у нас получается. Я ж написал , что согласно рекомендациям rv4lk, который пишет - не более 500ом. А эти схемы значит без токов управл. сетки, или если он есть, будет нелинейность выше нормы. Работать будет конечно, но не идеально..
  7. #516
    Подскажите, какойтрансивер может работать цифрой в ssb микрофоном?
  8. #517
  9. #518
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Как это понять ? Цифрой через микрофонный вход ? Любой.
  10. #519
    Это так же как например FT8. Там так же стоит модем который из нч сигнала переводит в цифру
    То есть нч сигнал от микрофона поступает на комтьютер, где происходит его оцифровка и кодерование. После кодирования цифровой сигнал типа QPSKпоступает в тракт формирования ssb сигнала трансивера и излучается. Вроде есть такое в FT991A, но в чм режиме
    Последний раз редактировалось Шурупчик; 14.02.2021 в 22:33.
  11. #520
    Модем ничего не переводит в цифру. Модем служит для согласования уровней сигнала с трансивера с уровнями компа и на оборот, а также для изоляции электрических цепей этих устройств друг от друга с помощью трансформаторов и оптронов. Нч в цифру переводит звуковая карта.Поэтому некоторые умудряются работать в ФТ-8 без модема поднося микрофон трансивера к динамикам компьютера и микрофон компа к динамику трансивера. В некоторых трансиверах (в основном старых) приходится штекер от модема подключать вместо микрофонной тангенты
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 21:32
  2. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Муки выбора FT-817 или FT-857
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:30
