Страница 3 из 55 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 548
Тема: Муки выбора
  1. #21
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Я избавился от 746-го только потому
    Что и подтверждает правоту моих слов. А причины и поводы избавления от аппаратов этой серии могут быть самыми разнообразными и благими.. Так или иначе, но все обладатели 746-х пришли к однозначному выводу:"Аппарат хорош -спору нет, но пусть он лучше будет в чужом хозяйстве".
    А что касается 857/897, то я, уважаемый Игорь, нигде и не утверждал, что они сопоставимы по качеству с тем же 746. Совсем разный класс - тут и спору нет.
    Владимир
  2. #22
    то же самое можно сказать обо всех остальных аппаратах.
    до 7400 я в связи с покупкой этого самого 7400 "избавился" от есу 850м, до этого от ДИ в пользу 850-го.
    и про3 поменяю на 7610, если разница будет того стоить и будут лишние деньги.
    и из всех них только ДИ действительно не стоит того, чтобы остаться.
  3. Спасибо от R7WA, ua3rmb, UT0UM
  4. #23
    Значит это можно сказать, про IC-703 IC-746 FT-857 IC-7000 TS-2000 TS-590 K-3 я от них избавился.
  5. Спасибо от RZ3FQ
  6. #24
    Работаю на самоделках и бед не знаю. Хотя и Yeasu и ICOM был. Через месяц смотреть не могу на них...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    У 746про проблема с драйвером. Не советую брать как и всю линейку ICOM. Есть шанс влететь на бабки, купив за 40к рублей и продать за 20 с палённым драйвером либо в ремонте ушатают мастера шарлатаны рукастые на все руки, либо RZ3CC везти с доставкой на дом, что выйдет в туже 15ку.
    Брать старый 10-15 летний трансивер- вещь в себе. Можно столкнуться с весёлыми приключениями, как высохшие электролиты, процы дохнуть могут на ровном месте. Всё что угодно... учтите, что военные дают гарантию на 20 лет, и то выходят из строя. А простые изделия с ОТК гарантия пару лет, и там на свой страх и риск.
    Лучше изготовить радиостанцию своими руками, помучиться, зато своё, родное. И опыта наберётесь вагон.
    Последний раз редактировалось Ганстер; 20.09.2017 в 10:56.
  7. Спасибо от Славин
  8. #25
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    320
    RW0AB
    [QUOTE=Ганстер;144101 5]Работаю на самоделках и бед не знаю. Хотя и Yeasu и ICOM был. Через месяц смотреть не могу на них...
    Не верю.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  9. Спасибо от RA3GFI, UR4MJK
  10. #26
    Мне не интересно становится алёкать с аппарата японского. Куча ненужных кнопок.
  11. Спасибо от Славин
  12. #27
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    [QUOTE=Ганстер;144103 5]Мне не интересно становится алёкать с аппарата японского. Куча ненужных кнопок.[/QUOTE
    Не соглашусь, выходит что конструкторы на фабрике ремесленники? А вы, в домашних условиях просто профессор. Хотя у всех разные возможности, может у вас своя фабрика.
  13. #28
    rw0ab, наверное мне не они не интересны.
  14. #29
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Покажите здесь с чего интересно алёкать. Заодно и посмотрим на количество нужных кнопок.
  15. #30
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Александр, товарищ "Ганстер" на соседней ветке одновременно решает сложнейшую задачу и спрашивает :"Нарисуйте пожалуйста, как правильно подключить эл. микрофон от 12вольт, чтобы не фонил." Какой технический уровень у товарища - такая и "фабрика самоделок". Пусть товарищ "Ганстер" и дальше "алёкает". Подключит наконец-то эл. микрофон - вот и уже одна кнопочка появится.
    Владимир
  16. Спасибо от R3DDL, RN3QN, UA4HLE
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 21:32
  2. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Муки выбора FT-817 или FT-857
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:30
