Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 3845464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 548
Тема: Муки выбора
  1. #471
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Игорь1986, Мое мнение- 840вольт на вторую сетку-это издевательство над лампой. Конечно, если Вам их девать некуда, тогда....Я бы добавил анодного, а экранное бы уменьшил.
    Даже, если без добавления анодного, уменьшите экранное - кпд усилителя увеличится.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #472
    Ну девать то есть куда...Одна у меня в запасе. Пока не включал.
    А с чего бы КПД увеличиться при уменьшении анодного? Все (ну не совсем все) стараются наоборот приподнять экранное. Просто Пасько обчитался недавно. Вот и думаю, что с нее с 81 лампы все таки можно снять киловатт.
    На всех диапазонах раскачивается до 600 ма. Амперметр анодный проверял. (был подобный вопрос про измерения в соседней ветке) Не врет. Ток покоя 50 ма. ВЧ вольтметром и эквивалент.
    ПО потребелению от сети суммарно- стоит китайский частото- вольт- амперметр в фильтре питания. Потребляет 8.2а при 218 вольт. 1787 ватт всего.
    Сеть однофазная в частном секторе за городом. Вечером 218, ночью 230 вольт.
    Накал у лампы 12,6в. Без перемотки трансформатора возможности поднять нет.
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 17.11.2019 в 22:03.
  3. #473
    15,679
    2900 В и 0,6 А, это как раз и будет киловатт выхода.
    Если ваши замеры правильные.
    П. С. Хотя.... Если вы задрали экранное напряжение до почти 900 В и тем самым снизили КИАН... Возможнен и отвратительный КПД за счёт этого.
    Ни к чему задирать экранное напряжение. Из средней лампы вы всё равно левую не сделаете, а КПД ухудшите.
    Да и зачем это делать? В токе первой сетки нет ничего страшного, если правильно выбрать схемотехнику усилителя.
  4. #474
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Не анодного, а экранного.
  5. #475
    Хорошо. Тогда немного уменьшу экранное. До какого значения лучше?
    600 ма это в ненастроенном. В настроенном П контуре 550 ма.
    Да. Опечатался. Экранного.
  6. #476
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    1787 ватт всего.
    Что-то не сходится. Давайте посчитаем.
    По аноду- 2900*0,6=1754ватта, плюс накал120ватт=1874, плюс вторая сетка ватт 50 наверное=1930, плюс управление и т.д.
    И того- около 2-х киловатт.
    Хотя, это мелочи....
    Пока писАл, Вы написали сообщение, тогда все сходится....
  7. #477
    Ну я бы китайскому амперметру не доверял особо.... Тем более при измерении переменки
  8. #478
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А до скольки можете? Давайте сразу до шестисот вольт. И ток покоя миллиампер 100
  9. #479
    Завтра попытаюсь успеть. Смещение регулируется.
    А в двух словах- что мне это даст? Зачем тогда Пасько пытался чуть ли не до 1000 в экранку ставить?
    Опыта маловато. Поэтому спрашиваю.
  10. #480
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А в двух словах-
    Давайте об этом потом. Сделайте, что обговорили. качните лампу до того же анодного тока и измерьте мощность.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 21:32
  2. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Муки выбора FT-817 или FT-857
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:30
