Да 70-80вт , даже и 100 ватт можно. Надо было резистор брать 500 ом хотя бы, уже поздно, этож надо по новой входные п фильтра перенастраивать, если резистор менять, бр-р, у меня 9 фильтров. Ток покоя 120ма. Не боитесь на экранке 600 вольт? У меня по первости было 520 вольт экранки, так лампы стрельнули, вылетел транзистор экранного стабилизатора. После убавил до 350в, в последствии подумал, все таки маловато, вот сейчас добавил до 435в. Думаю предел примерно, т.к. анод одной из ламп подает признаки розовости, так наклевывается слегка в центре анода, если присмотреться, при длительном нажатии передачи.
Резистор я выбирал из рекомендаций rv4lk, если бы не он со своей статьей, мог бы поставить и 1 ком...
