Показано с 11 по 20 из 31
Тема: программатор для атмег
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от смолянин Посмотреть сообщение
    приобрёл вот такой программатор https://ru.aliexpress.com/item/Whole...311.0.0.yD7p85 ноут не видит его.брал тамже для стм32 без проблем всё.сам не программист.пробовал прогу AVRDUDEPROG .брал чисто для атмег,но и пики прошить тоже не помешает.помогите кто может с этим свистком китайским.
    http://arduino-project.net/podklyuch...sbasp-s51-avr/
    Лучшая прога это awrdudeshell там куча добавленых программаторов, с программированием фьюзов не косячит, кстати там же есть и поддержка пик кит 2 им прекрасно шьются авр в этой проге.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    смолянин если у Вас стоит десятка, то нужно отключать подписку драйверов, иначе драйвера не встанут на семерке, все ставится без проблем. Но скорее всего после этого могут быть проблемы, так как у китайцев там своя прошивка, будут проблемы с записью, нужно его перепрошить оригинальной прошивкой, с сайта автора там кстати и драйвера и прошивки есть, прошивка 2011 года нужно скачивать. Пики он не шьет, а вот если скачать модернизированную прошивку, от Tita то можно шить всю линейку флеш памяти 24, 25, 45, 93 серии.
    Последний раз редактировалось Tim; 19.09.2017 в 10:07.
    смоленск
    303
    ua3lmh
    похоже доигрался с фьюзами.теперь проц не видит.даже прочитать нутро не может.
  4. #14
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Ищи соседа с параллельным программатором или делай ATmega FuseBit Doctor.
    http://www.getchip.net/posts/059-isp...usebit-doctor/
    Есче вариант если поставил внешнее тактирование - подать на вход XT сигнал с генератора.
  5. #15
    смоленск
    303
    ua3lmh
    отзывы по доктору плохие.надо искать кого нибудь кто в этом больше понимает чем я.
  6. #16
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Достаточно подать через конденсатор 0.1uF частоту 1-4МГц на вход Атмеги. Таким способом оживлял Атмега8 (в СМД корпусе), подавая сигнал на 7 вывод. Частоту ,например, можно взять от NWT-7 или любого генератора сделанного на дискретных элементах. После чего можно заменить фьюзы на внутреннее тактирование. Но иногда чип можно так залочить, что только фьюздоктором реанимировать.
  7. #17
    Все свои залоченые меги и тини спас программатором Mini Pro TL866
  8. #18
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    +100%
  9. #19
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Отключили внутренней генератор. Чтобы оживить МК, нужно подключить внешний генератор.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #20
    Конечно , ведь для изготовления ПП по одному из вариантов необходимо приложить определенные усилия. Ну и на 100 % быть уверенным в правильном программировании ATMEGA 8 . Ну а так, как всегда --обрыв или КЗ дорожек,или свои косяки и тараканы в голове. А отсюда категорично --не работает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fusebit доктор.jpg
Название:	USB программатор.jpg
Название:	LPT программатор.jpg
    Последний раз редактировалось neuk; 21.09.2017 в 09:42.
  1. Программатор для Vertex
    от rx6lux в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 20:50
  2. Программатор для MC68HC05B6
    от newradiofanat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 22:05
  3. LPT-программатор для PIC
    от 6al6es в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 13:41
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Программатор для 85c82
    от X-ray в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 10:36
