Там очень мало, если отключить микрофон и соединить R1 с R2, то это округленно 0,5 мА.
Плюс лампа с заземленной сеткой подпертая сопротивлением микрофона...
Ну так и вполне достаточно, лампочка работает в режиме микротоков
Получится сам себе некоторым образом амплитудный ограничитель
А электретнику? Хотя если его сопротивление несколько килоом, ну например 5 и не учитывать сопротивление лампы - 2,5В . Пробовать нада.
Последний раз редактировалось serg057; 21.09.2017 в 21:36.
Последний раз редактировалось IG_58; 21.09.2017 в 21:56.
Так тут и фильтр может не понадобится, завал после 5 КГц, все будет зависить от степени ограничения сигнала. Да и при таких токах нет смысла применять в таблетке полевик, тут уже активный элемент таблетки можно подключать напрямую. Тем более при таком Ку.
Последний раз редактировалось serg057; 21.09.2017 в 22:25.
Так там полевик встроенный, а ФНЧ никак помешать не сможет.
Последний раз редактировалось IG_58; 21.09.2017 в 23:44.
Я имел ввиду, что не имей микрофон встроенного полевика его(микрофон) можно было включить напрямую в сетку.А так первый каскад отвечающий за отношение сигнал/шум и есть наш микрофон, требование к дальнейшим каскадам уже менее жесткое, смысл загонять пентод в микротоки, разве,что используя большое усиление в этом режиме приготовить на нем усилитель - ограничитель. Не понятно зачем микрофон включается в катод,а не в сетку в схеме на триоде, есть ли преимущество в управлении током а не напряжением.
Последний раз редактировалось serg057; 22.09.2017 в 01:07.
...при подключении микрофона витой парой, где заземляется экранная оплётка, только у разъёма трансивера?
Eugene163, И
serg057, Воздрадовался и офанарел, от такого простого и мудрого технического решения (не прошло и 3 года).
