Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Подключение электретного микрофона
  1. #121
    Там очень мало, если отключить микрофон и соединить R1 с R2, то это округленно 0,5 мА.
    Плюс лампа с заземленной сеткой подпертая сопротивлением микрофона...
  2. #122
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну так и вполне достаточно, лампочка работает в режиме микротоков
    Получится сам себе некоторым образом амплитудный ограничитель
    Игорь
  3. #123
    А электретнику? Хотя если его сопротивление несколько килоом, ну например 5 и не учитывать сопротивление лампы - 2,5В . Пробовать нада.
    Последний раз редактировалось serg057; 21.09.2017 в 21:36.
  4. #124
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, интересно, можно и попробовать. Вообще, режим микротоков - интересная штука. Вот статья про них:
ID:	271173 Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по антуражу, если таблетка дает большой сигнал, то каскад будет на пиках ограничивать, и тогда после КП хорошо бы ФНЧ. И будет типо компрессор.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.09.2017 в 21:56.
    Игорь
  5. #125
    Так тут и фильтр может не понадобится, завал после 5 КГц, все будет зависить от степени ограничения сигнала. Да и при таких токах нет смысла применять в таблетке полевик, тут уже активный элемент таблетки можно подключать напрямую. Тем более при таком Ку.
    Последний раз редактировалось serg057; 21.09.2017 в 22:25.
  6. #126
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Так там полевик встроенный, а ФНЧ никак помешать не сможет.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.09.2017 в 23:44.
    Игорь
  7. #127
    Я имел ввиду, что не имей микрофон встроенного полевика его(микрофон) можно было включить напрямую в сетку.А так первый каскад отвечающий за отношение сигнал/шум и есть наш микрофон, требование к дальнейшим каскадам уже менее жесткое, смысл загонять пентод в микротоки, разве,что используя большое усиление в этом режиме приготовить на нем усилитель - ограничитель. Не понятно зачем микрофон включается в катод,а не в сетку в схеме на триоде, есть ли преимущество в управлении током а не напряжением.
    Последний раз редактировалось serg057; 22.09.2017 в 01:07.
  8. #128
    ...при подключении микрофона витой парой, где заземляется экранная оплётка, только у разъёма трансивера?
  9. #129
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, И
    serg057, Воздрадовался и офанарел, от такого простого и мудрого технического решения (не прошло и 3 года).
  10. #130
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  2. характеристика нч микрофона
    от Гар3 в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 04:26
  3. Использование электретного микрофона в UW3DI-1
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 19:19
  4. описание микрофона 82А-12
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 10:15
  5. Замена микрофона
    от FT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 02:12
