Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Знатокам ассемблера для 16f84
    Доброе время суок.
    Есть частотомер http://sxem.org/11/3m/L/frm/Frec.rar
    Исходник в архиве есть. Там включение сделано кнопкой. Хотелось бы это убрать , а вместо этого сделаь , чтоб RA2 срабатывал при нажатии на SB3/
    Надо для переключения входов, сделителем - без делителя.
    Сам в програмировании ноль .
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
    А как тогда на схему питание попадёт? Придётся схему перекраивать и спящий режим вводить в проц
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    Хотелось бы это убрать , а вместо этого сделать , чтоб RA2 срабатывал при нажатии на SB3/
    Давно ПИКами не занимался и MPLABa на компьютере нет, но есть желание немного освежить тему в памяти. Поэтому так, если никто не откликнется, постараюсь помочь. Но не ранее следующей недели.
    Там дофига перекапывать, чтобы именно так сделать. По крайней мере в протеусе моделька железяки будет не лишняя
    Да думаю, пару строчек добавить и достаточно будет...
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Вам правильно пишут, что для срабатывания процессор должен быть уже запитан . У автора все достаточно разумно сделано, если же держать процессор в спящем режиме (а в 16F84 он есть?), то надо отключать только все остальное потребление (входной усилитель, индикатор), а для процессора иметь отдельный регулятор с практически нулевым собственным потреблением - ну и где упрощение?
    Вадим
    Может я написал не понятно :-)
    RB0 вешаем на "НОЛЬ", убираем всю муть попитанию, ставим обычный тумблер, подаем питание на пик , все работает....
    RB0 остается свободным. Так вот его я хочу задествовать для переключения с делителем/без делителя, при нажатии SB3 (подача 0 на RB2)
    Причем тут спящий режим и остальной бред по поводу подачи питания....
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А обязательно SB3 ?
    Разорвите соединение коллектора VT1 с входом стабилизатора и переместите вход стабилизатора к эммитеру VT1.
    В эту точку подавайте питание через доп. выключатель.
    С коллектора VT1 получите сигнал для управления коммутатором, срабатывающий от кнопки VT1.
    Коллектор VT1 надо будет заземлить через резистор в несколько кОм.
    Есть один недостаток - если показания частотомера будут неизменны некоторое время, коммутатор произвольно переключится в исходное положение.
    За то никакого ассемблера
    73 de LY1CE
    В первом посту Вы писали "для переключения делителя - RA2". Сейчас RB0. Уточните, какой вывод хотите использовать для управления делителем..
    Ошибся, RA2 конечно. Надо чтоб RA2 менял свое состояние при нажатии SB3.
  1. Аппаратный декодер CW на 16F84
    от Большой белка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 18:07
  2. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  3. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  4. Часы-будильник на 16F84 из Радио, №3, 2004
    от RA3DNC,Олег в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:59
  5. Существуют ли перекодировщики ассемблера ?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 10:11
