Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Знатокам ассемблера для 16f84
    Подав напрямую питание на контроллер, частотомер будет висеть на заставке, так-как основной цикл запускается после отпускания кнопки. Ещё, если питание не скидывать, то по истечении трёх минут бездействия, частотомер всё ровно зависнет, будут светиться подсветка LCD и гореть символы, поэтому управление можно оставить, + он ещё подвисает от статики и косаний при неграмотном экранировании, и отсутствии защитных диодов. При таких зависах, сенсорная кнопочка куда лучше тумблера .
    На мой взгляд, нужно просто деактивировать автовыключение (оно реально "достаёт"), и назначить RB3, как выход сигнала управления делителем от нажатия SB3.
    Деактивированное отключение в исходнике ниже (давно правил код под себя). Остаётся с кнопкой разобраться.
    FREQ METER DEACTIV POWER OFF.rar
    to XENOMORPH
    Огромное спасибо.
    Про зависание после 3 мин. бездествия незнал. У меня вроде не виснет :-). При подаче питания на заставке не висит. RB0 на землю посажен.
    С кнопкой сложнее , по мне проще немного простой логики доьавить для переключения делтеля чем в программу лезть :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Не будет висеть. Кнопка-то изначально отпущена.
    73 de LY1CE
  4. #14
    Попробуйте прошивку.. Два-три дня буду отсутствовать, поэтому, если будет косяк, править будем потом. А косяк может быть из-за некорректного переключения порта А. Он по ходу программы переключается несколько раз для досчета, отслеживать это долго, проще в "железе", которого нет, как нет и Протеуса. Короче говоря, там есть у меня сомнения...
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от ra3tes Посмотреть сообщение
    ставим обычный тумблер
    Ну если так, то конечно никаких заморочек с собственно питанием нет
    Вадим
  6. #16
    Не забудьте установить резистор с RA2 на +5v, на порту А нет подтяжек.
  7. #17
    Зачем он там? RA2 настроен на выход.
  8. #18
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Без подтяжки высокого уровня не получите. При записи 1 нога повиснет в воздухе.
    73 de LY1CE
  9. #19
    Погода вносит свои коррективы, с чистой совестью можно устроить себе прогул от сельхозработ.
    Для ножек порта, работающих на выход никакие подтяжки не нужны.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.09.2017 в 11:53.
  10. #20
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Почти верно. Подтяжка нужна только для пина RA4. Там открытый сток.
    73 de LY1CE
  1. Аппаратный декодер CW на 16F84
    от Большой белка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 18:07
  2. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  3. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  4. Часы-будильник на 16F84 из Радио, №3, 2004
    от RA3DNC,Олег в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:59
  5. Существуют ли перекодировщики ассемблера ?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 10:11
