Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Оцифровка принциальных схем
    Вопрос Оцифровка принциальных схем
    Всем доброго дня.
    На днях принесли починить клавишный инструмент "Юность 1132".
    На выходе отсутствует звук.
    Как ни странно, вместе с инструментом принесли и схемы. Со схемами получилось не очень понятно, за исключением блока питания. Решил их оцифровать. Но получается очень плохо.
    Размер листов больше А4 и они не влезают в сканер, попытка сделать фотографию приведена ниже.
    Поэтому прошу совета знающих людей, как можно буммажную копию превратить в цифровую с хорошим качеством.
    p.s. предложения воспользоваться Гуглом прошу сопровождать прямыми ссылками на искомые схемы.
    Последний раз редактировалось kvn; 21.09.2017 в 18:34. Причина: опечатка
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    Ищите у себя контору у кого есть сканер формата А3 или выше.Потом программой PROPOSTER РАЗДЕЛИТЕ НА КУСКИ НУЖНОГО ФОРМАТА(а4) склейтепри необходимости.
    1. Снимать надо при хорошем равномерном свете, чтобы выдержка была не 1/6, как у Вас, а хотя бы 1/30 -1/100 при максимальной диафрагме >5.6.
    2. Лист в кадре должен занимать максимально бОльшую площадь.
    3. Лучше всего снимать со штатива.
    4. Сохранять файл надо в ВМР формате, если ваш Никон это допускает.
    5. Режим съёмки - Текст.
    На сканере сворачивают лист в А4 и сканят листики по очереди. Обычно не сводят обратно в один лист.
    Ну, и последний вариант - сейчас практически в любом городе есть фирмы, предоставляющие услуги широкоформатной печати и сканирования.
  4. Спасибо от kvn
  5. #4
    208
    ER1CS
    Сканировать кусками, сложив схему до А4, лучше с перехлёстом на 5-10 мм. Публиковать этими же кусками. Кому надо - сам сведёт.
  6. Спасибо от kvn
  7. #5
    Насчет выдержки понятно. Я и сам обратил внимание, что время очень большое, при такой выдержке четкое изображение получить невозможно, когда фотоаппарат находится в руках. Надо попробовать при солнечном освещении и каким-то образом разгладить бумагу. Неровности вроде небольшие, а фокусировка нарушается. Наверное, можно положить стекло на схему. Пока не зима вытащить его из окошка
  8. #6
    Стекло будет бликовать. Может разгладить утюгом и приколоть иголками к основанию.
  9. #7
    Утюгом - это что-то новое
    Ранее смотрел как ламинируют документы. Там исходную бумагу прокатывают роликами или прижимают к плоскости. Она выравнивается. Но утюг ?
  10. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    kvn, а что, в Тамбове уже ни одной фотостудии не осталось?
    и все цифровые зеркалки на афинаж посдавали?
    а вообще - схема классического ЭМИ с генераторами и делителями, схема-то не особо и нужна для ремонта...
    хотите сделать шаг вперёд?
    выкиньте все потроха (кроме клавиатуры и органов управления на передней (верхней) панели,
    и на этой базе сваяйте MIDI-клавиатуру!
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  11. #9
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    сваяйте
    алех, ты хоть прочитай что написал ТС, и не лезь со своими тупыми и ни кому не нужными советами.
  12. #10
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Я подобные схемы обычно сканирую фрагментами а потом (при необходимости) свожу в фотошопе
    73!
  13. Спасибо от er1cs, kvn
  1. Оцифровка голоса
    от ru9tr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 09:34
  2. Чтение электронных схем
    от ANDREAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 01:04
  3. Непонятна работа схем
    от Zayc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 20:37
  4. Симулятор релейных схем
    от serge22 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 22:41
  5. Расчет СВЧ схем
    от _alex_ в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 13:52
