Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Антенна MW-HF
    Антенна MW-HF
    Может кому пригодится.
ID:	271186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    у Вас эмиттер не на ту площадку приходит
    сделайте правильно, глядишь и заработает MIniWhip
    EU1SW, Это делает фирма и продаёт за деньги.
    Я рад что Вы первый заметили есть ещё неточности.
    г.Тольятти
    80
    RK4HP
    Транзистор наверно 2N...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.09.2017 в 15:52. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Вот : http://irkham.ru/forum/8-69-7 - её конструктив с рисунком печатки .
    Игорь UI8CM
    UI8CM, Вы приводите схему самодельной антенны а мои данные о фирменной.
    АНЕ, В схеме два повторителя я думаю что об усилении речи быть не может.
    А что значит "фирменная"? На ебее и по всему интернету куча деятелей печатные платы этой MIniWhip выпускает да ещё и с набором деталей.И сборок полно всяких и с усилением и с разными транзисторами на входе.Вот один например. http://pa1sbm.blogspot.com/2015/12/b...mini-whip.html Вот ещё. http://www.ra0sms.ru/p/the-active-an...10-khz-30.html
    Последний раз редактировалось Max1980; 22.09.2017 в 14:32.
    В смысле радиаловской? ФирмА могла б для приличия хоть платы заказать "зеленые"...
    Тогда покажите и кабельный дроссель, он там должен быть.
    На http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html такую мини-антенну разобрали и собрали заново.
    73! Олег.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    это что за фирма такая???
    из какого подвала?
  1. Антенна AH-2B
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 00:42
  2. Антенна R8
    от Vasily_I в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 12:35
  3. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
  4. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
