Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Антенна MW-HF
  1. #21
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Диполь обладает ещё обладает неоспоримыми преимуществами
    При соблюдении хотя бы условий его подвеса.
  2. #22
    Serg, Да там два кольца намотаны до заполнения кабелем.
  3. #23
    Антенна будет работать, повторитель является усилителем по мощности, т к входное сопротивление ант. 1ом, только нужно побороться, чтобы питающий кабель не собирал помехи: гальванически развязать и добавить 2 дросселя по питанию.
    Только у антенны не хватает второй части - противовеса.
    У автора противовес это кабель питания, а это "лженаучно"
    Последний раз редактировалось ra3gn; 23.09.2017 в 09:13.
    С уважением. Владимир
  4. #24
    Намотаны просто или как-то хитро, там с перехлестом и т.п., фото можно, если еще не закрыли или поставили ант?
  5. #25
    Для хорошей работы MiniWhip нужно хорошее заземление, и это проверено многими пользователями, хотя и без земли работает, но...
    73! Олег.
  6. #26
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Узнавал, кольца там TN23/14/7-4A11. Проницаемость примерно 600.
    Для СВ/ДВ не очень. Я в своей антенне заменил их на цилиндрический тороид из 31-го материала...
    Аркадий.
  7. #27
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Для СВ/ДВ не очень
    А, что у вас в Казахстане, что-то ещё вещается на ДВ/СВ?
  8. #28
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    На СВ да. 1341кГц и 1557кГц. На ДВ Таджикистан слышно.
    Аркадий.
  9. #29
    15,672
    Какие вы отсталые...
  10. #30
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    1341кГц к Вам там поближе.
    Аркадий.
  1. Антенна AH-2B
    от Владимир Жуков в разделе Антенны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 00:42
  2. Антенна R8
    от Vasily_I в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 12:35
  3. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
  4. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
