Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Самодельный КПЕ
  1. #21
    " А потери по феррослою вас не смущают? " учи мат часть . Винчестеров куча , не переживай , после потопа.Нажмите на изображение для увеличения.
    RA6AGC Юрий
  2. Спасибо от Radio__HAM
  3. #22
    И давно вас научили "тыкать" кому попало?
    Ваши ящики с винтами лежат у всех радиолюбителей? Какое отношение этот склад мусора имеет к теме?
  4. Спасибо от Eugene163, kvn
  5. #23
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    R0SBD Приветствую Андрей Анатольевич. Ну насчет напилить трубки на шайбы для разделения пластин, тут ножовкой не обойтись. Угол наклона вряд ли выдержишь идеально. А неровная шайба заставит выгибать пластины, неравномерность нарастания емкости при повороте. Андрей UB4EWR предложил делать так: на куске дюраля толщиной например 1 мм рисуются два ряда квадратиков. В центре их сверлятся отверстия 6мм. После этого ножницами квадратики разделяются. Зажимаются в пакет болтиком и гайкой м 6. Болтик вставляется в шуруповерт и напильником снимается все лишнее. Если есть токарный станок то еще лучше. В результате у вас набор шайб из дюраля нужной толщины и диаметра. Можно и на али заказать но они уже кусаются.Да и ждать хуже чем догонять.
  6. Спасибо от agn1, ПАПА
  7. #24
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    А зачем их в кругляк превращать ? Для красоты ?
    По мне так для указанной автором цели смысла делать кпе нет, можно продрать обычный кпе или найти подстроечный с воздушным диэлектриком (там еще и пластины часто посеребреные бывают). Делать есть смысл для УМ/СУ с приличной емкостью и зазором, в каком то смысле это даже проще т.к. с зазором как в маленьких кпе от приемников еще хрен сделаешь (тут правда и не надо было - 60 пф всего).
    Вот интересно сколько латуневая пластина в леонарде стоила ? Я недавно бронзовую покупал для токосьемов - так она стоит как кпе для УМ или 3 кпе от приемников, побольше размером правда.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 21.12.2020 в 08:08.
  8. Спасибо от payalnik
  9. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Diletant, я же упомянул в связи с покупкой "циркулярной" настольной дисковой пилы (ссылки на станочек от agn1 в его посте 20 здесь в этой теме), и сделал это в теме про покупки на али. Модератор перенес мой пост сюда, без упоминания этой пилы. Отсюда недоразумение.. Т.е. там станочек, и направляющие, поэтому все отпиленные трубочки будут одинаковые как и должно быть, и наклон спила будет 90 градусов... Про ручную ножовку речи естественно не шло.
    PS Если даже предположить, что у отрезного диска будет отклонение от 90 градусов, оно же будет небольшое, просто закладывать это отклонение в конструкцию изначально. Скажем из-за этого будет люфт пластин плюс минус 1 мм на краях пластин, при их вращении. Тогда закладываем зазор не 3 мм между пластинами, как мы планировали, а 4 мм... Для примера. Все лучше чем вручную позиционировать отрезание трубок...
    И потом, с моей стороны, это предложено как идея. Которая требует некой проверки, конечно же... Как предложение, расширяющее применение данного станка. Что думаю немаловажно для его обладателей.. Не?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.12.2020 в 08:15.
  10. Спасибо от Y-RAY
  11. #26
    3,923
    ex RW3DKC
    Ну самодельные шайбы как выше писали еще интересны тем, что можно нарезать на том же фрезере, что и пластины, только из другого листа, потолще. Мысль интересная.
  12. #27
    А можно навить спираль из провода, а потом нарезать шайбы.
    Только резать лучше фрезой, после бокорезов придется ровнять.
  13. #28
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    R0SBD, приветствую Вас. Да если есть настольная циркулярка то это "совсем другое дело". Но такой станочек не у всех есть, а вот шуруповерт почти в каждом доме.
    R2DHG, приветствую Вас. Да если нужен кпе на который "без слез не взглянешь" то можно и квадратные шайбы накусаные бокорезами. Как там у героя Ю.Никулина "кому и ....". А хоцца сделать чтобы глаз радовался. Извините если что не так.
  14. #29
    Самодельные детали.
    В одном анекдоте задают вопрос: "Вам шашечки, или ехать ?"
    Так и здесь. Если нужен сам приемник и есть желание возиться со схемой, отлаживать, пробовать разные варианты, то это один вариант решения вопроса с КПЕ.
    Если присутствует желание САМОМУ изготовить КПЕ для самодельного приемника, то здесь второй вариант решения.
    По моему мнению, работающая конструкция из самодельных деталей приносит гораздо больше удовольствия и самоуважения, чем что-то купленное на Алиэкспрессе, готовое изделие.
    Что касается самого конденсатора, то здесь всё достаточно просто.
    Если посмотреть учебники и радиолюбительские справочники по конденсаторам, то Вы не найдете каких-либо специальных указаний на материал обкладок конденсатора. Во всех случаях считается, что материал имеет проводимость для электрического тока. То есть, материал можно брать любой.
    Форма самодельных пластин КПЕ определяет линейность шкалы приемника, соответственно плотность расположения радиостанций на разных участках шкалы приемника.
    Самый ответственный момент - ось вращения роторных пластин КПЕ. Всё должно быть симметрично, не должно быть люфтов, перекосов. Шарикоподшипники с двух сторон оси ротора - самое лучшее решение. Симметрия конструкции обеспечивается точным изготовлением деталей корпуса КПЕ. Вот здесь, в случае домашнего изготовления КПЕ, есть свои сложности. Однако всё решаемо, и если первая конструкция не получилась такой, как хотелось, то к третьему экземпляру желаемый результат получится в любом случае
    Можно, конечно, пластины сделать из золота, серебра и инкрустировать их алмазами. Наверное, такой КПЕ тоже принесет радость, когда будет готов. Но это уже будут "шашечки", а не "ехать"
    p.s. за свою жизнь два раза брался за изготовление КПЕ. Доходил до определенного этапа и бросал это дело. Без станков, с одним напильником и ручной дрелью, возможности домашнего рукоделия весьма ограничены.
    Все-таки, лучше "ехать", чем "шашечки"
  15. #30
    3,923
    ex RW3DKC
    Прикинул как бы я делал - наверное на шпильках м3. Есть подходящие подшипники, которые правильно зажимаются на м3 обычными гайками/шайбами с двух сторон - в 3д принтере применял, статор тоже на шпильках с обычными шайбами (видел широкие м3 м4 - они продаются вполне ровные, вот стандартной ширины бывают выгнуты немного), шайбы дешевые. В общем можно если цель такая есть (на 60 пф).
    Из стеклотекстолита делал емкость для трапа антенны - хорошо гуляет от температуры, так что для кпе приемника не очень хороший вариант (ну когда один по другому елозит, кто то предлагал вроде).
    Последний раз редактировалось R2DHG; 21.12.2020 в 12:37.
  1. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  2. Самодельный ВВ вольтметр
    от Дмитрий студент в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  3. 5 кВт РА, самодельный
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:08
  4. Самодельный комбоусилитель
    от FirstAct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:45
  5. самодельный осциллограф
    от bajda66 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 22:52
