Страница 56 из 57 ПерваяПервая ... 6465354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 564
Тема: Высокие дБ - а оно вам нужно?
  1. #551
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    rn1qa
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Это с чего вдруг кварцевый фильтр ничего не решает
    Вроде никто этого не писал.
    чт о в городских условиях К-2,переплюнул К-3 по приему.
    Весьма сомнительно.
  2. #552
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Ну и покажите нам, сигналы вашего деревенского эфира, с полосой мене 2кГц и более 80дБ шума. Не знаю какое разрешение панорамы было включено, наверняка не более нескольких герц? При пересчете на реальную полосу приемника, там и 50дБ не наберется.
    Во-первых вы оба взяли картинки, которые удобны в разговоре. Один взял картинку всплеска в момент включения генераторов, а там нет никаких мер по выдерживанию скорости нарастания и поэтому всплеск имеет огромную ширину. Второй взял картинку в момент очень плохого прохождения на ВЧ диапазонах.
    Александр, Вы упорно не желаете понять простую истину, что в аналоговых цепях продукты IMD3 нарастают в ТРИ раза быстрее, чем уровни сигналов, которые их (продукты) порождают.
    Построим график уровней IMD3 (красная линия). Для этого из точки, где они начинаются (-135х-55) проведем линию с нарастанием 1:3. Для справки: пересечение этой линии и линии уровней - и есть точка IP3.
    Теперь возьмем реальный эфир с хорошим прохождением. На снимке разнос не ровно 2 кГц, но для разговора подойдет:
    Видим два сигнала с уровнями -40 дБм. Теперь проведем линию уровня -40 дБм на первой картинке (черная линия) и определим, какой уровень будут иметь продукты IMD3. Получили -90 дБм. На второй картинке рисуем эти продукты с уровнем -90 дБм (красные "палки"). Видим, что из-за того, что продукты IMD3 нарастают втрое быстрее, чем уровни сигналов, промежуток между уровнями этих сигналов и продуктами IMD3 составляет не 80 дБ (синие "палки"), как считает UC8U, а всего 50 дБ!
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от Llll, R5AU, RK3KR, RL1L, Serg, UA4NE, UR5LAM, UT1LW, Vikos
  4. #553
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Все это очень хорошо и доступно пониманию описал В. Поляков в "Радио" 3и4 за 1981г.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от UT4LW
  6. #554
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Вот смотрю, речь шла о TS990 и его DR2кГц.в таблице Роба . Ну сразу нашелся еще один учитель Юрий, зря старался, эти картинки я в детстве изучил. Если немного повнимательней посмотреть таблицу роба, то станет ясно, что столбец DR2 отранжираван по избирательности, те по худшему параметру. Для TS990 это RMDR.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Юрий, чтобы эту картинку сравнивать с измерением чемоданов приборами, нужно уровень шума эфира, где нарисованы красные палки, пересчитать на полосу 500Гц. Ведь чутье чемоданов, от которого идет отсчет динамики измеряется в полосе 500Гц.
    Последний раз редактировалось UC8U; 21.12.2017 в 13:16.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #555
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Тогда К3 должен занять свое место в районе 80 дБ.
    При тут вообще это? Прирост IMD3 надо считать не от уровня шума эфира, а от уровня шума самого приемника.
    Юрий. SDC website
  8. #556
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    От полосы зависит уровень шума, не только приемника но и эфира. Я уже приводил пример как выглядит CW сигнал FT-1000 на анализаторе в полосе 300Гц.
    Это средний по качеству сигнал, таких 90% в эфире. Полоса 300Гц. для приема CW тоже средняя. Уровень внеполосных при отстройки 2кГц~ -55дБ. Легко уложиться в ДД приемника =80дБ. Даже если оператор не знаком с теорией, интуитивно установит нужное усиление приемника.
    В К3 никакого чуда. КФ + малошумящий синтезатор.
  9. #557
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    за самоделки из мусора не говорю
    Зачем же так о конструкциях, которые знают все радиолюбители.
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #558
    Кому интересно, пару ссылок на рассуждения иностранного специалиста W6RZ о децибелах RMDR (фазовые шумы) и о бестолковости излишнего усиления драйвера (ака не отключаемый усилитель с диф. выходом) АЦП цифровых приемников:
    https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...tml#msg1044678
    https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...tml#msg1042831
    Читаем в оригинале или переводим по желанию авто-переводчиками самостоятельно.
    Как вывод, не только наши специалисты говорят об этом же аналогично!
  12. Спасибо от R7MU, UT4LW
  13. #559
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Serg, да фик с ним (переводом), разберемся как нибудь. Как понять, что такое RMDR, погуглив нашел только EMDR - десенсибилизация и переработка движения глаз. :(
  14. #560
    UR5ZQV, это фазовые шумы ГПД или для цифровых приемников ФШ тактового генератора АЦП.
    http://www.ab4oj.com/test/docs/itu_r_f612.pdf
  1. Высокие технологии могут погубить радиолюбительство?
    от Granit в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 321
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 10:09
  2. Что за чудо? и Как оно работает?
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:49
  3. Как Вам наследник IC-706MK2G?
    от amsatuser в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:48
  4. А вот как Вам S79RRC ?
    от bubble gum в разделе Экспедиции
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 12:34
  5. Ну и как Вам K7C?
    от Белый в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 21:02
