Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Токовый балун и балун по напряжению - в чём разница?
    Добрый день,
    иноземные коллеги в дискуссиях по симметрированию антенн употребляют термины current baun и voltage balun.
    Логично предположить, что токовый балун симметрирует ток в плечах антенны ( диполя например ), а балун по напряжению - соответственно, напряжение на клеммах.
    С практической точки зрения - в каких случаях полезно одно, а в каких - другое?
    Удобнее по напряжению.
    Хотя бы тем, что к.з. по пост.току.
    Статика не мучает.
    "Буржуины" вроде и довольно понятно расписали об этом уже:
    https://cauhftest.files.wordpress.co...ent-balun.docx
    Ну если Вам все понятно,будьте добры и нам расскажите. Судя по открываемым темам и здесь и на QRZте народ в этом деле плавает. Что такое балун по напряжению более менее понятно,а вот что такое "правильный ТОКОВЫЙ балун" не совсем понятно. Под токовым балуном я встречаю сплошь и рядом В/Ч затычки дроссельного типа.
    Еще как плавает.
    Это равносильно тому - Что мы меряем на выходе передатчика. Если к токовому трансформатору не подключено токовое нагрузочное сопротивление, тогда схема измерителя превращается в детекторный приемник. И что ж мы все таки меряем Напряжение или Ток?
    Прошу прощения у ТС за отклонение от темы. Тоже интересно послушать чьи-то объяснения. Может ответ найду из слов объясняющих ))
    Токовым балуном может называться, как вы выразились, дроссель-затычка, т.е. простейшее симм. устройство без трансформации, в общем, дроссель из длинной линией (из кабеля или из сложенных проводов, цилиндрически намотанный на каркасе или с применением с феррита.
    А так же токовым является балун из двух _отдельных_ длинных линий, которые могут быть соединены для к.тр. 1 к 1 или 1 к 4, в последнем варианте он обладает наилучшими качествами по "балунирования" и по частотным свойствам, в отличии от более простых балунов. Еще называют балун Гуанелла, видимо по фамилии изобретателя.
    Пример вольтажных балунов - это известный балун 1 к 1 из трех соединенных обмоток (т.н. Rutroff), а так же простейший двух обмоточный балун 1 к 4. (только нужно не путать его с unun-ом автотрансформатором, он тоже из 2 обмоток.)
    Советую почитать старую публикацию W7EL (кстати, автор моделировщика антенн - EZNEC) http://www.dj0ip.de/app/download/579...ighlighted.pdf
    Последний раз редактировалось Serg; 27.09.2017 в 22:47.
  7. Спасибо от Boris.., UA3GUX
  8. #7
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    А вот как описывает такие балуны И. Гончаренко:
    Vladi
  9. Спасибо от UA3GUX
  10. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я думаю это пошло от того какой длины диполь. Полволны или волновой. У первого низкое вх. сопротивление, вспоминаем эпюры синусоид тока и напряжения в диполе по его длине, т.е. синусоида тока имеет пучность, нужно подключать токовый балун. Если волновой диполь, входное сопротивление высокое, пучность напряжения в центре диполя, подключать надо через балун напряжения. Может с этим связано появление двух типов балунов.
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Аккумулятор и элемент - разница по напряжению
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:33
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
