Да Александр, скорее всего, Вы правы - таких не бывает. Напрасно я искал. Тему можно закрыть.
Вот есть среди широко распространённых: Но тут всего 15МГц. А по времени включения , выключения всё ещё хуже. В видеоусилителях кинескопных мониторов стоят неплохие транзисторы по частотным свойствам. Но там вас наверное не устроит мощность и напряжение.
Последний раз редактировалось Евгений240; 27.09.2017 в 21:53.
ТС. Вы цель бы сказали (если не секрет)... Может и придумали бы чего.
3А и 400 В? Да еще и на 100 МГц... N-P-N не встречал. Если и найдете, то будет стоить... как чугунный мост.
В любом случае, радиолюбители, давно бы усилки клепали на таком чуде.
Пока, с вашими запросами, только лампы на ум приходят.
На самом деле так задача не ставится. Но, чисто формально, слегка близок мотороловский (сейчас Онсеми) Дарлингтон 350В, 4А, 90МГц https://www.digikey.com/product-deta...STR-ND/1484393 и совсем не чугунный мост - а каких-то 30 центов за штучку. Вангую, что не пойдет.
Да все верно, RV3MP правильно вычислил мои намерения - я размышлял над возможностью построить транзисторный УМ с бестрансформаторным питанием от сети - оказалось это невозможно.
Всё возможно, но до 100 МГц будет дорого. И почему до 100 МГц? Не иначе, вещать в FM диапазоне 88-108?
Есть готовые решения, правда на НЧ диапазоны. Например это: http://www.ut5ulh.kiev.ua/usilitel-kv-dzhin.html
Есть в природе полевики очень хорошие, вас бы устроило, но ценники.... очень кусачие.
Проводить эксперименты... может оказаться накладно.
Просто мне в свое время вбили в голову, что предельные частоты транзисторов должны хотя бы в 3 раза превышать частоты на которых они работают.
На такие транзисторы посмотрите:
https://www.microsemi.com/document-p...f2933-mp-j-pdf
Мощные, до 30 МГц будут спокойно работать, достаточно высоковольтные, не дорогие (1.5 - 2 тыр шт).
4 шт поставите - получите свой желаемый кВт.
При современном развитии импульсных БП, не вижу смысла делать усилитель с прямым питанием от сети.
Выигрыш бестрансформаторного УМ будет сомнителен.
Спасибо от UV5EVY
А может проще найти транзисторы на половину напряжения и возможно собрать как на Рис.А или Б?
Спасибо от R3LAI
Схема однозначно должна быть двухтактная. Снять под кВт с однотактной... много трудностей.
Сложно найти транзистор с U 400В (даже 200 В), I 3А и способному работать на ВЧ.
Чисто теоретически, 2х VRF2933 можно запитать напрямую... Но я бы не стал.
