Траверса длинной 4 метра , количество элементов любое и максимальный коэфициент усиления для данной длинны траверсы. Если возможно под кабель 50 Ом. Вкачестве елементов будет использоватся биметал диаметром 4 мм.
Поднималась ведь уже тема о траверсе из водопрводной трубы -- не надёжно это всё, тем более под биметаллом.
Тут или стеклопластик от "Р-Квад" или обычный брус проолифенный.
RU9TR прав,трудно ожидать хорошего результата от такой антенны.Сообщение от RA1QLL
Возьми сделай вот по этим расчётам там расчёт телевизионных укв антенн с учётом диаметра траверзы и расчёт под разные диаметры трубок получится намного лучше чем делать вслепую. ничего что телевизионных щас все такие лепят если без настройки. возьми даже антенну предложенную выше на калькуляторе посчитай 1 директор и последний (длину директора умнож на 2 и умнож на 300000) увидиш разброс частот приблизительно на самом деле почти в три раза больше зависит от расстояния между ними что КСВ 1 на телевизионной можно тоже 1 выжать. эта величина согласования кабеля с антнной а не её усиление на гвозде тоже можно 1 сделать а работать он будет......
Статьи полезны для изучения темы, но делать по ним - прошлый век. Проще в ММАНе посчитать. Вот к примеру можно такую сделать:
самый обыкновнная ТВ антенна с полосой гдет 30мгц
ТВ антенны на 75 ом, а нам надо - 50.
какая разница. ПОЛОСА естественно усиление Х.....
1. Соглашусь с ru9tr, т.к. если человек в диалоге на форуме - значит есть комп, а если есть комп, то грех не поставить простую прогу, коих много. Пусть даже и не маманю, если нет времени разбираться...
2. На счет материала - дело вкуса, но лучше Al трубки или пруток на худой конец.
Удачи.
А че там разбиаться - ММАНА на русском и легко осваиваеться без хелпа. И считает точно, если все правильно ввести. Если трудно - могу помочь: давайте данные - я посчитаю.
