Найдите сборки антенн RZ9CJ там много чего найдете. Делал 3/5 на 144/430 пока провел 2 связи на примерно 17 и 50 км до корреспондента.
Как вы говорите консоль, в таком случае будет подходить перпендикулярно к полотну антенны и не окажет влияния.
(Только учтите, что диаграмма направленности по горизонту будет уже чем при использовании одной такой антенны.)
Чем вам схема от Sgk не угодила... раз у вас имеется диэлектрическая вставка на мачте... Кабель одвести можно вдоль бума до места соединения с мачтой, дальше - "оттопырка" под углом 90 в бок и кабель свешивается свободно вниз на 1.5-2м и крепится к мачте.
Спасибо от Serg
powerman, тов. ГРАНИТ уже ответил, полностью согласен с ним.
Я не знаю, где вы находитесь, но вроде уже бум ФМам прошел. Даже если еще нет цв-ссб трансивера у вас, осмелюсь предложить сделать горизонтальную антенну метров 6-8 длиной, а на передней ее части поставить для ФМ сколько влезет 7-8-9 элементов с вертикальной, тогда и диэлектрический черенок не нужен будет на редукторе и будет две поляризации для эффективной работы во всех видах связи. Понадобится два фидера или реле на мачте, но оно того стоит. На небольшой мощности (до 100Вт с трансивера) можно и простые реле применять, хоть РПВ2/7 или даже РЭС47, аккуратно припаяв коаксиалы.
По поводу "консоль" я только повторил после Serg, надо же её как то обозвать, хоть поперечиной, суть не меняется. С этим разобрался, хорошо. Хотя больше волновала не консоль, а само присутствие мачты с повороткой меж двух стрел, но спросил зачем то про консоль... хз.
Схема от Serg вполне устроила, на семи элементном ВК так и выполнено. Но там бум всего 3,9 м., и то ветром гоняет этот кусок, что не по мне. На новой конструкции с длинным бумом, проще поставить ещё один ВК, пускай будет, и никаких болтающихся соплей или апендиксов в бок. А то, что диаграмма направленности по горизонту будет уже, чем при использовании одной такой антенны, дык это только в плюс!
Serg, да оно и в SSB участке активность не очень, менее, чем в FM.
Прошу прощения, перекрестил Serg в Sgk.
Только толку от этой активности... не буду расписывать, только делать в ЧМ нехрен. Даже в полевой день, а что говорить про обыденное время. Две-три, а лучше 4 короткие (6-7эл) антенны в стек по вертикале с горизонтальной поляризацией и никаких заморочек с изоляцией мачты и кабелем.
