Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Трансвертер 27/145 конструкции UA6LBL. Волощук С.И. из Таганрога
    Сообщение Трансвертер 27/145 конструкции UA6LBL. Волощук С.И. из Таганрога
    Станислав И. Волощук UA6LBL из Таганрога (sk) собирал такие УКВ трансвертеры.
    Схема выкладывается для архива, трансвертеров он сделал несколько.
    Трансвертер работал с Си-Би станцией и поддерживал репитеры.
    По схеме: 27,000=145,500 FM.
    Для 28,300=144,300 SSB требуется ПЧ = 116 МГц (один из вариантов кварцевого резонатора 14,500)
    Второй (репитерный) генератор в этом случае отключается. Управление на передачу организуется трансивером. Мощность на входе и на выходе трансвертера около 4 Вт.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,423
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересно - бы посмотреть, как это конструктивно выполнено
    SSB версия трансвертера UA6LBL с одним кварцевым генератором,
    Оптимально ПЧ = 116 МГц с кварцевым резонатором 14,5 МГц, например.
    144,300-116,000=28,300.
    На схеме версия (это копия PDF файла из первого сообщения) для Си-Би станции 27 МГц FM.
    Этот трансвертер на 145,5 МГц FM, вторым кварцевым генератором включается -0,6 МГц для ретрансляторов.
    Питание +12 Вольт.
    Последний раз редактировалось LML; 01.10.2017 в 21:11.
    94157 Perlesreut
    13,423
    DL8RCB, ex UW9EZ
    попробовал улучшить
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.10.2017 в 10:57.
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    124
    R3KDZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    попробовал улучшить
    Дубль
  1. Трансвертер
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 18:28
  2. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  3. УКВ трансвертер
    от RD1AJ в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:14
  4. TS850sat и трансвертер
    от Vic1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 23:22
  5. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
