Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 128
Тема: Генераторы сигналов с Алиэкспресс
  1. #61
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    А вообще на чем построены эти генераторы, на какой DDSке?
    Китайские то ? ПЛИС + ЦАП вероятно.
    Может можно спаять или заказать чтоб спаяли на более лучшей микрухе?
    Вот alex_m заказывает, а EU1SW не хочет ему паять Можно попробовать плату с AD9910/12 с али взять - будет что то промежуточное между игрушкой и генератором.
    Не то что бы сделать такой же, но хотя бы простенький в плане функций, можно даже через комп управлять, но чтобы чистый сигнал был!
    У меня имеется децибельник есть от Г4-158. Хорошая вещь!
    У неигрушечных из этой темы не такой уж плохой сигнал. В ближней зоне может и получше будет, чем у синтезаторных Г4-*
  2. #62
    4,420
    вот обзор внутренностей Siglent SDG2000X:
    Если коротко:
    Основной процессор: Texas Instruments AM3352 (1-GHz Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32-Bit RISC процессор, с 1 Gb езернетом и поддержкой графического дисплея, под него есть Linux и Android)
    ЦАП: AD9122 (двойной 16-битный ЦАП с ультра-низким шумом, 1230 мегасемпла/сек, со встроенным 2x/4x/8x интерполятором и модулятором, с перестраиваемым усилением, смещением, фазой)
    Питание FPGA: ALTERA EN2342
    FPGA: под радиатором не видно
    Выходные усилители: Texas Instruments THS3095
    Операционники: Texas Instruments OPA695, AD8512 (DC offset)
    Демоборда с AD9122 дороже генератора стоит (520 баксов на дигикей, 495 баксов на analog devices), сами чипы можно на mouser.com по 50 евро за штуку купить. Но чипы можно попробовать и на али купить, там просят 50 баксов за 5 штук
    Последний раз редактировалось alex_m; 05.10.2017 в 19:37.
  3. Спасибо от Ra3wum
  4. #63
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Как известно, идеально квантованая синусоида проявляет гармонические искажения на уровне 9 * N дБ ниже уровня основной частоты.
    Нет, не так. Идеальное квантование имеет мощность ошибки на уровне -(6.02*N + 1.76) dBFS. Хвостик 1.76 даёт интеграл по зубчику пилы ошибки. При изменении соотношения между частотой синусоиды и частотой квантования эта ошибка будет то рассыпаться почти в шум, то сбиваться в спуры. Для 16 бит легко заработать спур на уровне порядка -100 дБн.
    Т.е. для идеального 16 битного ЦАП-а теоретический предел SFDR ограничен гармоническими искажениями на уровне 144 дБ.
    Нет, не так. Для идеального 16-и битного ЦАП предела по SFDR нет. Можно и однобитным вывести так, что спуров не найдёте.
    С уважением. Сергей.
  5. #64
    4,420
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    -(6.02*N + 1.76)
    если не ошибаюсь, это вроде формула для вычисления SNR идеального АЦП?
    А мы вроде SFDR обсуждали.
    Я формулу SFDR = 9 * N взял из книжки "WIDE-BANDWIDTH HIGH DYNAMIC RANGE D/A CONVERTERS" Konstantinos Doris, Arthur van Roermundand Domine Leenaerts, Springer, 2006
    см. стр. 38:
    По поводу этой формулы идет ссылка на книгу [70]. В списке литературы она называется так:
    [70] R. van de Plassche, “Introduction to high-speed D/A converter design,” in Workshop on Advances in Analog Circuit Design (AACD), 2001.
    у меня такой книги нету, поэтому проверить к сожалению не могу
    Добавлено через 26 минут(ы):
    вот, в гуглокниге нашел, на стр. 121 (книжка "Analog Circuit Design: Scalable Analog Circuit Design, High Speed D/A Converters, RF Power Amplifiers", Johan H.Huijsing, Michiel Steyaert and Arthur van Roermund, Kluwer Academic Publishers, 2003)
    речь идет о синусоиде
    Последний раз редактировалось alex_m; 05.10.2017 в 23:24.
  6. #65
    А какая разница? Сделал модельку для симулинка (MATLAB). См. вложение. Всё показывает. И спектр на выходе, и спектр ошибки квантования, и осциллограммы во всех точках. Всё можно настроить и покрутить. Посмотрите - довольно познавательно.
    1. Идеально квантованная синусоида 9 бит, частота Fs/7 - SFDR не дотягивает и до 60 дБ.
    2. Идеально квантованная синусоида 9 бит, частота чуть больше Fs/7 - гармоники начали рассыпаться в шум.
    3. Специальное квантование 9 бит, частота Fs/7, с вероятностным округлением (dither на уровне младшего бита) - SFDR = бесконечности.
    P.S. Приведённые Вами страницы документов вырваны из контекста. Не ясно, что авторы имели ввиду и при каких условиях.
ID:	272282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272283   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Сергей, а где этот вопрос можно в книжках почитать?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Купил 11.11.17 себе FeelTech FY6600-50M за 6585,5р, вчера немного поигрался, остался очень доволен. За смешные деньги получил генератор, который самому никогда не собрать.
    По гармоникам на частоте 50MHz поместился в -40dBc при уровне 5Vp-p, чего еще желать. Уровень сигнала тоже соответствовал установленному.
    Модуляций море, частотомер, в общем если нет особых требований к гармоникам, рекомендую.
    Из минусов:
    - отстойное ПО для PC, но есть полное описание протокола и все рулится через виртуальный ком порт.
    - сам генератор слишком легкий и при тугих кнопках, их надо нажимать придерживая генератор.
    Последний раз редактировалось NoName; 06.12.2017 в 09:51.
  8. #67
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Я вот пытаюсь в РФ найти 2042X но нигде по фирмам нет. Один товарищ купил было на амазоне но его задержали на таможне со словами что для физлиц такие вещи ввозить нельзя, можно только б/ушные. (это вообще какой-то бред уже у таможенников) Обнаружил что он продается в РФ под маркой АКИП. Возник вопрос, а что у него с прошиваемостью? Или наши свой загрузчик туда засунули ни с чем не совместимый?
  9. #68
    4,420
    у нас тоже из продажи пропали. На али тоже исчезли. Видимо разобрали. А Siglent видимо производственные мощности переключил на SDG6000X серию (до 500 МГц), но у них цена космическая...
    Надо было брать пока были в наличии, тогда и цена была 450 долларов...
    А сейчас цену подняли до 510 долларов, но в наличии нет и под заказ тоже нет.
    SDG6000X выглядят конечно вообще сказочно, фронт импульса настраивается с шагом 100 пс, с минимальным значением 1 нс. Но цена - космос. Самая дешевая 200 МГц версия стоит 1500 долларов
    Добавлено через 9 минут(ы):
    на eevblog представитель Siglent вроде рассказывал как оригинальную прошивку прошить в версии под локальными брендами.
    Последний раз редактировалось alex_m; 17.02.2018 в 23:20.
  10. #69
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Мда. Это уже дороговато для домашней лаборатории. Я смотрю у него даже I/Q опция есть по цене больше чем полгенератора. Совсем они берега потеряли...
  11. #70
    Как оказалось, FeelTech FY6600 очень приятная аппаратная платформа с весьма глюкавым софтом. Поэтому предпринимается попытка полного реверс-инжиниринга протокола управления FPGA и схемы.
    Вот тут тут обсуждается http://www.eevblog.com/forum/testgea...nal-generator/
    А тут репозиторий проекта.https://github.com/DerKammi/FY6600-15-30-50-60M
    А теперь вопрос- есть ли у кого доступ к самой младщей модели в линейке FY6600-15MHz? Надо бы посмотреть полосу пропускания ФНЧ фильтров после TxDAC - такая же как и в старших моделях или аппаратно зарезанная?
    Александр
  1. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  2. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  3. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
