Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 128
Тема: Генераторы сигналов с Алиэкспресс
  1. #71
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Подскажите, пожалуйста, а генератор JDS6600 (https://ru.aliexpress.com/item/Cleqe...ceBeautifyAB=0) можно использовать как генератор плавного диапазона, например, в приёмнике прямого преобразования, SDR-приёмниках или в трансиверах "Дружба-М", "Клопик" временно для настройки.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  2. #72
    Харьков
    4,420
    UA9LKK, у них спуры на уровне -20..-40 дБ и шум, особенно при питании от импульсника.
    Если зеркалки и помехи не смущают, то почему нет?
  3. Спасибо от UA9LKK
  4. #73
    У FY6600 спуры гораздо ниже, -50 -60 дБ. Все таки сказывается использование честного ЦАПа 14 разрядного. Но есть проблема- шумовая полка на уровне ниже -80 дбс находится только на частотах кратных десяткам килогерц. На дробных частотах и более мелкой сетке шумовая полка растет на 10-15 дб. С чем это связано- непонятно. Возможно глюки реализации NCO. Так что в качестве опоры пока вряд ли можно использовать. А вот в качестве двухканального модулятора для квадратурных модуляций очень бы хотелось.
    Александр
  5. Спасибо от UA9LKK
  6. #74
    Харьков
    4,420
    khach, у FY6600 не лучше -40 дБн:
Название:	FY6600 30M Sine purity.jpg
    на нормальном 12 битном ЦАП-е можно было бы лучше сигнал получить...
    Разница между JDS и FY в том, что в JDS ЦАП самопальный на SMD резисторах.
    В FY DAC904, но за счёт плохой разводки и схемотехники параметры получаются на уровне 8 битного ЦАП-а.
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.04.2018 в 22:06.
  7. Спасибо от UA9LKK
  8. #75
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Пришёл вчера FY6600. Пока не замерял уровень ИМД3. Так покрутил не много. Не понял только.почему фаза сигнала не изменяется, смотрел на двух канальном осцилл. Может что не правильно крутил,или сам прибор такой.
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #76
    Интересно, проверю на неделе с параметрами как на рисунке. Меня правда интересовала только ближняя зона +-1Мгц, все остальное можно фильтрами зарезать при необходимости.
    Я его как генератор опорной частоты для ADF4351 пытался применить, там то рост ФШ при малых расстройках от "круглых" частот и вылез.
    Какая версия фирмвари в приборе?
    А какие претензии к разводке у FY6600? Вполне грамотно разведено, фильтр полностью дифференциальный, наводок от тактового генератора и PLL ПЛИС практически не видно. Блок питания конечно гадит на сотнях килогерц, так его переделывают.
    Вот интересный вопрос- в версиях FY6600 15 30 50 и 60 МГц формирующий фильтр АЦП различается или одинаков?
    Фазу надо измерять между двумя каналами. Изменяется она вполне, только если частоты в каналах разные, то фаза сбрасывается каждый раз при изменении частоты. Можно фигурой лиссажу мерять и на одноканальном скопе, только частоты невысокие взять, а то канал Х скопа в режиме ХУ обычно гораздо менее широкополосный чем Y и при частотаз в десятки МГц фигура искаженная получается. Я тоже сначала этого не понял, когда генератор первый раз включил.
    Александр
  10. #77
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    ЭТО понятно. Измерял на НЧ 10кгц. Если по фигурам Лиссажу, то при переключении одного канала генератора на другую частоту (например 10кгц100гц), а потом опять возвратиться на 10Кгц, то каждый раз новая фигура, бывает конечно и совпадает.И хотя есть понимание в этом вопросе, но понять что показывает пока не осознаю. Версия у меня 30Мгц. V 3.2.1
  11. #78
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Ага понял теперь как правильно смотреть изменения фазы двух сигналов на FY6600. Предыдущие измерения выполнял не корректно.Нужно было освежить в памяти работу с осциллографом в данном режиме.Фаза Меняется четко и правильно.
  12. #79
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Здравствуйте ВСЕ!
    У кого есть такой аппарат?, как правильно включить режим генератора с АМ модуляцией?.Я как то не совсем разобрался.И как ставить частоту модулирующего сигнала?, или она там не меняется?,подскажите кто знает.
  13. #80
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Приветствую всех! С праздником!
    Кому интересно, измерил спуры FY6600_30, осой. Вот картинка.
  14. Спасибо от Boris.., Constantin007, Евгений_vrn
  1. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  2. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
  3. Осознанная покупка ВЧ-транзисторов на Алиэкспресс
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 23:56
