Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Четвертьволновая воздушная линия
ID:	271844У меня вертикальная дельта 40 метрового диапазона имеет входное сопротивление 150 ом.Попытался согласовать с помощью замкнутой четверть волновой линии.Казалось чего проще Линия 10.6 м В центре должно быть 75 ом.Но ксв что прямая что обратная Подключил к линии сопротивление 150 ом Анализатор ничего не показал попробовал кабель прижимковать к одной стороне.Крутил мостом. Не увидел баланса.Хотя как полуволновой повторитель на 20 ке прекрасно работает.Кто повторял такой вариант?Как настроить?
    Юрий ur5mrf,
    в какую точку вы питаете дельту? Вы уверены, что в точке питания у вас 150ом?
    Хатуль мадан.
    15,680
    Вы не написали, какое волновое сопротивление имеет ваша линия.
    Питаю сбоку четверть волны от вершины.Мерял анализатором.
    Харьков
    4,420
    а волновое сопротивление линии какое?
    Юрий ur5mrf, есть более простые и красивые способы способы согласовать 150-50 (75) Ом на 1 диапазон:
    1) фиксированное Г-образное LC СУ; (расчет в MMANA закладка "СУ на ДС")
    2) четверть волны коаксиальный трансформатор, нужен кусок РК-100, можно эмитировать двумя 50 Ом кабелями, в которых соединить оплетки между собой и никуда не подключать), а еще лучше для 50 Ом выхода подойдет трансформатор из кабеля RG-62 (волновое 93 Ом).
    3) Два последовательных трансформатора 1/4, первый РК-75, потом РК-50, трансформируют сначала 150 в 37.5, потом в 66 Ом.
    4) Можно конечно 85-100 Ом линию подобрать из какого-то аудио или электропровода-лапши, но нужно иметь измерительную сноровку, чтобы точно узнать волновое сопротивление такой линии.
    Волновое сопротивление линии 450 ом.Но это короткозамкнутая линия.Да я уже собираю согласующее г звено.Подключал его на эквивалент 150. Поганял по виткам-КСВ-1 Только получится ли предварительно его настроив подключить к антенне потом не перестраивать?У меня до точки питания порядка 5 метров.С четверть волновыми кабелями возиться не хочу.у меня и так 40 метров РК 75.Лишние потери.Меня смущает минимум ксв получается на 7.00 мгц,а анализатор минимум реактивки т.е резонанс 7.066.Как это всё совместить?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 01.10.2017 в 13:02.
    Расчет расстояния между проводами воздушной двухпроводной линии D в миллиметрах, можно выполнить применив формулу:
    D = 0.5 d x ez/120 где:
    z - нужное волновое сопротивление двухпроводной линии, Ом.
    d - диаметр проводов линии, мм.
    e - 2,71828
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 01.10.2017 в 13:47.
    А подробнее нельзя ли? Таблицу значений импедансов этой дельты в формате R+jX и частоту согласования?
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    15,680
    Понятно.
    А как выполнен переход от симметричнрй линии к несимметричному кабелю?
  1. 2х проводная линия
    от RA4UIR в разделе Антенны
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:34
  2. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
