ex EW1DC, приведённая вами формула действительна для Z>=193 Ом (D/d>=2.5), при меньших значениях следует применять формулу чуть сложнее:
D/d + КОРЕНЬ((D/d)2-1) = eZ/120
Юрий ur5mrf, Если б узнать, длину и тип фидера от точки согласования, чтоб постичь такой "проще некуда" способ СУ для одного КВ (не самого ВЧ) диапазона?
В профессиональной связи согласование симметричных антенн с симметричной линией с помощью четверть волнового трансформатора (разомкнутого или замкнутого на конце) обычное дело, все работает. Настройка по минимуму КСВ или по максимуму КБВ.
Леонид3,А "КОРЕНЬ" какой степени?D/d + КОРЕНЬ((D/d)2-1) = eZ/120
UR5ZQV, О! Вы тоже знаете, что корни бывают отличными от квадратного! Замечательно, здравствуйте коллега!
Конечно корень квадратный или степень 0.5
Хочу сделать антенну с запиткой симметричной линией, как рассчитать сопротивление , расстояние между проводниками, диаметр проводников и.т.д. ?????
Просто начал изоляторы делать, и тормознулся, к какой длинны они нужны для антенны 150 Ом ?И какой диаметр провода, и.т.д
Сначала выбираем диаметр исходя из мощности (допустимых активных потерь в фидере) , а дальше ??????
Использовал полотно 86м, запитанное с конца четвертволновой линией, только место для 50 ом находил эксп., было очень близко к месту закоченного конца линии, но не в середине линии. Умудрился настроить на все диапазоны.
redd
В воздушной линии нет потерь даже при большом ксв. Можно посмотреть как dl2kq делает воздушные линии, ссылки есть в сети.
http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
Последний раз редактировалось ra3gn; 01.10.2017 в 17:21.
А вот нашел .... расчет симметричного фидера ....
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...trichnoj-linii
Дело в том, что это разные формулы. Приведенная мною формула для определения расстояния между проводами воздушной линии передачи, а в вашей формуле это расстояние нужно знать заранее.
