Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Охота на лис 2.4 ГГц
    Добрый день всем. Вновь появилось желание сделать нечто простое, что можно отдать детям для игр. Ну и заодно освоить СВЧ хоть немножко. Соответственно прошу советов.
    Хочется сделать простую "охоту на лис" на диапазон 2.4 ГГц.
    Делал уже год назад вариант на 27 МГц. Но у него как оказалось есть несколько недостатков.
    Основное это - Искать минимум сигнала неудобно (особенно если используется динамик, а не наушники)
    Поэтому хочу вариант на 2.4 ГГц. C Yagi антенной, которую можно купить на aliexpress
    Генератор ADF4351. Да, знаю, что это жуткое ***** с кучей спуров. Но он достаточно стабилен. Те экземпляры, что у меня уходят на 0.4 ppm при нагреве на 10 градусов.
    Если делать супергетеродинный вариант приемника, то можно взять полосу пропускания порядка 100 КГц, и сигнал попадет туда с огромным запасом. Далее можно детектировать например логарифмическим детекрором AD8307. Если еще сделать ПЧ с изменяемым коэффициентом усиления, то можно очень широкий динамический диапазон захватить (для охоты на лис это важно)
    Антенна для передатчика - стандартная, как на WiFi роутерах. Усилитель мощности не уверен, что нужен. Но если потребуется, можно взять что-нить дешевое, например SE2576L.
    Про приемник не уверен, возможно достаточно AD8318 логарифмического детектора. В его широкополосности есть плюсы, можно будет охотиться на WiFi роутеры. Впрочем это-же можно и в его минус записать.
    Индикация - визуальная. Какойнить мелкий OLED экранчик.
    Есть мысли как это сделать лучше/оптимальнее?
    Диапазон по пойму не очень удобный - в лесу не работает а в городе куча разных жужалок будет мешать
    А какой предлагаете? Хочется компактности. Да, и расстояние, на котором это все должно работать - не более 100 метров.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    433mHz болтушек много и парами продают, и все разрешены для использования, антенну можно заказать или изготовить самому.
    73! Владимир.
  5. Спасибо от LEONID2
  6. #5
    Для УКВ и СВЧ лучше делать что-то вроде такого:
  7. #6
    Осваивайте СВЧ на здоровье да и детям будут игрушки
  8. #7
    NRF24L01 я кстати знаю, программировал недавно. Они очень дешевые. Но у них есть недостаток - силу сигнала они не определяют.
  9. #8
    Можно поиграться с CC2500 - тоже дешевая. RSSI имеет. Или с CC1101 - 315/433/868/915 MHz, а функционально - практически то же самое, что CC2500.
  10. #9
    О, спасибо! CC2500 стоит 1$ за штуку. Надо будет почитать даташит. На первый взгляд есть шанс определить амплитуду сигнала. Да, есть регистр в котором RSSI - сила сигнала в dBm. Так-что теоретически отлично подходит для "Охоты на Лис".
    Последний раз редактировалось balmer; 09.10.2017 в 12:19.
  11. #10
    Там совершенно точно есть вполне рабочее измерение уровня сигнала. Даже был готовый проект простенького панорамного анализатора спектра на CC2500. Я, когда начинал с ними работать, тоже писал подобное.
  1. "Охота на лис", для детей
    от balmer в разделе Для начинающих
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 06:58
  2. Охота на Волков
    от R2RBN в разделе Соревнования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 18:18
  3. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  4. Охота на лису
    от RK1AT в разделе Различное применение APRS
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:01
  5. "Охота на "лис" - первое знакомство
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:16
