Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Hustler G5-150-1
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Hustler G5-150-1
    Имею эту антенну на диапазон 148-151 мгц. Данных по ней в инете почти нет. Единственное, что нашел, чтобы адаптировать ее на наш диапазон, Hustler G6-144B, практически то же самое, с соответствующей адаптацией. Но там тоже не все понял.... В особенности по противовесам. Можно было бы настроить методом научного тыка, но исходные размеры надо же установить, от которых придется плясать..... Может кто то применял эту антенну? Подскажите оптимальные размеры.
    Похоже никто с этой антенной не работал. Могу только сказать как бы я сам настраивал эту антенну:
    1 штангенциркулем снял все размеры, включая диэлектрики.
    2 Заложил бы эту геометрию в электромагнитный симулятор. Расчёт показал бы оптимальное направление пути настройки.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    В таблице, для разных частот... все размеры показаны:
Название:	09-10-2017 12-38-56.jpg
    Противовесы не трогайте.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в приложенном вами *.PDF формате..... пример с антенной настроенной на 146.5 MHz, правильно?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    посмотрите это интересно
    http://forums.qrz.com/index.php?thre...ssible.219611/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.10.2017 в 15:12.
  1. HUSTLER 4BTV
    от RK0LXX в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 08:53
  2. Hustler-5BTV
    от Анатолий Попов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 15:44
  3. Вертикал HUSTLER 5-BTV
    от furor в разделе Антенны
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:16
  4. Hustler 4-BTV и АА-330
    от RK3DKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:14
  5. Hustler 4BTV . Как переделать?
    от VA6AM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 17:33
