Страница 158 из 327 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 3267
Тема: Какое выбрать авто?
  1. #1571
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    в ноябре в поле искали левую полуось заднюю,от этого творения нашего тазопрома,которая вылетела на скорости 90 км.ч
    А кто за машиной смотрел? Все только катались, экономя на обслуживании и запчастях, пока петух не начинал клевать...
  2. #1572
    Цитата Сообщение от UN7JMM Посмотреть сообщение
    А про выбор авто и его экономичность, все зависит от региона и страны. Если на западе теплее там и дизель экономичнее, а сейчас при цене зимней соляры в 1,5 раза больше 92-го в районах где холодно думаю дизель не выгодно.
    на наших нефте-газовых северах где почти все на Крузаках или Прадиках ездят большая часть ездят именно на ДТ...
    и не имеют никаких проблем ни с ценой ДТ ни с экономией...
    плюс замена расходников чаще чем на бензиновом двигателе в 1,5 раза чаще
    это старый миф из 90-х...
    два одинаковых авто дизель и бензин в одинаковых условиях одинаково часто требуют ТО...
    Алексей ex RZ3RX
  3. #1573
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Я думаю, не в этом дело.
    Там подшипник сидит на полуоси не внатяг, а крепится кольцом, которое держит его, будучи само посажено на вал на горячую посадку, вот оно-то и сидит внатяг.
    Думается мне, что у них просто кольцо сидело недостаточно надежно и молча сошло с вала.
    Не было ни стуков, ни скрежета, просто внезапно кольцо, при приложении поперечной силы (центробежна в повороте или скатывающая на косогоре) сошло с вала и п/ось вышла из подшипника и ушла в поле.
    Сам подшипник исправный и остался в корпусе балки моста на своем месте.
    Сильно удивлюсь если неисправность была иной.
    Причина - заводской брак или рукожопый ремонт при замене подшипника.
    Либо воспользовались старым, уже растянутым кольцом, либо садили не на горячую посадку, как положено по технологии, а тупо трубу на вал и кувалдой. Либо перегрели кольцо перед посадкой и отпустили его, оно потеряло должную упругость. Либо треснуло.
    Машина... деталей много... иногда что-то ломается.
    Водитель не всегда виноват в таком. Другое дело, если сам подшипник умирал долго, с адским скрежетом, умирал, а водитель на это просто забил и ездил пока не потерял полуось.
    73!!! Дмитрий
  4. Спасибо от Илья RW3FY
  5. #1574
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вот именно,ремонт такой.Поэтому если уж ездишь на старом совавтопроме,то лучше чинить самому,хоть уверенность будет.Мужику заменили в сервисе задний цилиндрик на Оке,а прокачать смогли только в третьем по счету сервисе,и то когда пришел пожилой механик и на смешанном языке объяснил,что это не классика и прокачивать надо по диагонали.
  6. #1575
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Про ВАЗ - аэродинамика кузова сэр... У самосвала, нагруженного битым кирпичём, примерно такая же. Просто попробуйте на любой классике не валить под сотню, а спокойненько в интервале 75...80 и будете много удивляться.
    Ну еще поменьше газ-тормоз-газ, а ехать ровненько. Ну и конечно, если торможение, то двигателем, при условии, что исправна система экономайзера, ну или как оно там называется, которое отрубает подачу топлива в АСХХ карба в режиме принудительного хода двигателя на оборотах выше холостых при отпущенной педали газа.
    При всем при этом самое малое что ела шестерка с мотором 1300 это 7 литров на сотню, да еще коробка была пятиступка. У друга вартбург 1300 есть по городу не более 8 литров, я уж молчу что разрегулированный жигуль по городу уже и 12 может взять, и даже 14. Хотя да, вы правы, стиль езды решает все, например микролитражка матиз вдруг жрет, а выясняется, что паспортные он потребляет только при езде неспеша, как только начинаешь кретить мотор для резвого старта так сразу и потребление растет.
    Про ЗАЗ - ну так чтож ему не иметь хорошую проходимость, коли заднемоторная компоновка, дающая легкую морду машине и при этом нагруженные задние колеса.
    Да, но посадка низковата. Во времена СССР когда уазов у населения не было, полноприводных не было у деда был МЗМА-407. Он его приподнял и сзади поставил шины с таким тракторным елочкой шипом. На трассе гудела как ехать 60, а так что песок, что грязь (дет был заядлый охотник и рыбак). Зимой не ездил - был подснежником. Заз низковат. У меня знакомый есть, ему заз подарили. Он ему мотор расточил, туда восьмерочные поршня вкинул, поджал мотор, там поработал капитально. Жужа ездила с визгом, ну 100-120 она давала не особо напрягаясь, только крейсерская была 70, поскольку передаточное число было расчитано на такие скоростя. При высоких оборотах мотор жрал,брал 10 -12 литров на сотку. Если при родном на горку ехал уже на первой скорости, то после переработки двигателя на нее закатывался на 3-й. Продал, вернее как было, малолетки угнали, а потом чтобы не сесть, вынуждены были запор этот купить. У кума таврия нова, у другого другана славута, потому заз никому не рекомендую как первый автомобиль. Уж слишком они задалбывают, круче чем ваз
  7. #1576
    Приношу свои извинения, но более близкой темы не нашел.
    Надеюсь здесь кто нибудь поможет.
    В середине 17-го года приобрел авто планшет Fujitechnics Появилась необходимость пере прошивки. Своими силами найти прошивку не смог, может кто сталкивался с такой проблемой и сможет помочь?
    Спасибо!
  8. #1577
    VAG DSG + TSI
    вот интересный блог:
    https://www.drive2.ru/r/skoda/1281764/logbook/
    замена сцепления в ДСГ-7 за 317 тыс. км.
    и 1,4 ТСИ почти 500 уже проехал...
    плюс ГБО на ТСИ установил...
    а вы всё ругаете...
    Алексей ex RZ3RX
  9. #1578
    RO5D, на 1,4 TSI за 100 тыс пробега поменял 4-ре цепи)как велосипедные,за 20-25 тыс растягиваются на 1,5-2 см,самое главное не поймать перескок,открутился болт КВ еще в добавок на новой машине(когда она таковой была),благо палка КПП,жена не хочет автомат,нет приключений с DSG,еще большой плюс ,то что первые моторы были с чугунными блоками,теперь алюсиновые помойки,правда с 16-го года,стали ставить ремни вместо цепей и блоки гильзуют с завода чугуном.
    ПС,открыл ссылку про помпу сразу) 25 тыс руб у нас она оригинал,жесть ценник,потекла на 80 тыс ,точно не помню,купил Китай Стелокс за 5 тр)))ходит также
    Машина tiguan sport style
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 12.01.2018 в 15:53.
  10. #1579
    Может эта ссылка вам поможет. Там написано в 171 посте: "У нашего аппарата U-Route (Q600) еще есть несколько клонов с разными названиями Fujicam и fujitechnics ft7, но начинка абсолютно идентичная., и проблемы соответственно те же..."
    Если у вас что то похожее, то и прошивку от U-Route (Q600) надо искать. И вообще на этом сайте много чего по разным гаджетам. Сам немало отсуда прошивок всяких брал.
  11. Спасибо от Gene58
  12. #1580
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Gene58, Посмотрите на 4PDA.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Уже давно известно, что чем больше объем двигателя тем больше ресурс. Бывает что двигатель из линейки стандартных в модели на авто немного большего объема экономичнее чем самый маломощный.
    Последний раз редактировалось UN7JMM; 12.01.2018 в 17:15.
    UN7JMM, 73!
  13. Спасибо от Gene58
  1. Какое напряжение будет на лампе накаливания?
    от terminator в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:12
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Какое max падение напряжения на БП?
    от UY5LA в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 16:55
  4. Какое Вх. и Вых. сопротивление повторителя?
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:08
  5. Какое колечко в УМ Аматор КФ 160
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 12:20
