Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Диполь на три диапазона "80" "40" "20"
  1. #11
    Так ведь подобные вещи хорошо моделируются в MMANE . Смоделиировал и посмотрел. В чем проблема?
  2. #12
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    Проблема в том, что изучать программу времени нет. Необходимо успеть до дождей и снега, иначе на крышу не залезть.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  3. #13
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    Натянул основной диполь на 80-ку, остальные за полдня не успел (на работе взял отгул после обеда). Анализатор EU1KY показал КСВ 1,8 с временным дешёвым кабелем RG58, купленным в Чип и Дипе, который я использую для выездов в поля.
    Стоило подключить постоянный и более качественный кабель RG58 C/U, как всё встало на свои места. Это из-за разницы между дешёвым кабелем и тем, что подороже, или я что-то не учитываю?
    Осталось подстроить диполь ещё немного до середины SSB участка диапазона. К слову, от изначальной длины излучателей 20 метров пришлось убрать по 90 см, чтоб получить резонанс на 3,6 МГц.
  4. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,736
    RV3MP
    Скорее всего, не учитываете длину кабелей (наверняка разная?). Соответственно... может всё сдвигаться.
    На сколько помню, EU1KY анализатор совместим с программой AntScope от RigEpert.
    Там, очень просто вычесть кабель (зная длину и марку) из показаний и посмотреть, что твориться на полотне антенны.
    Настроив антенну ДО кабеля, лишите себя трудностей когда длина кабеля влияет на показания АФУ в целом.
    RV3MP Миша
  5. #15
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    наверняка разная
    Да, длина разная. Пробовал калибровать анализатор с дешёвым кабелем. Получается ахинея какая-то. Скриншоты прибора с калибровкой без кабеля.
  6. #16
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    651
    RU7L
    den-ssdd,
    Нагрузите кабель на 50 ом и проверьте ксв...
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  7. #17
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    Так и делал. Получается ерунда. Скриншот, к сожалению, не сохранил. Завтра попробую проделать калибровку с нормальным кабелем.
  8. #18
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    Наконец-то появилась возможность откалибровать анализатор с нормальным кабелем. Результаты те же самые
    После калибровки нагрузка на 50 Ом.
    Характеристика антенны унылая - КСВ=10
    Что-то явно пошло не так.
    Калибровочные резисторы 1% припаяны к SMA разъёмам по 2 штуки параллельно.
  9. #19
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    808
    R4YAE
    Удалось всё настроить. Вибраторы на 40 и 20 метров пришлось сделать из тонкого монтажного провода 1мм2, так как полёвка довольно тяжёлая, а антенна и без того заметно провисает.
    Особого взаимного влияния не заметил.
ID:	324115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324116   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    651
    RU7L
    den-ssdd, Так где был подвох?
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  2. Об антенне "QUAD на три диапазона"
    от uk8oct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 06:08
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
