Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фильтр с перестройкой частоты.
    Обращаюсь к Гуру или знатокам в области DSP.
    Существует ли реальная возможность создать руфинг фильтр,который можно будет перестраивать в реальном времени?
    К примеру: ГСС выдаёт частоты от 10-ти до 20-ти мегагерц.Этот сигнал пропускают через DSP (фильтр), который можно перестроить на полученную частоту, тем самым при перестройки ГСС получают один единственный отфильтрованный сигнал.Сравнить можно с ЖИГ-фильтром,если кто знаком.
    На сколько реально реализовать такое с помощью DSP,если вообще? Может есть другой вариант без DSP?
    Московская обл., г. Мытищи
    2,780
    ex RW3DKC
    Ну да... с прямой оцифровкой - принять через АЦП, отфильтровать, передать через ЦАП на той же частоте. А вот подойдет ли по параметрам зависит от того для чего оно реально нужно, не ГСС же фильтровать - он тут вообще лишний будет.
    Аватар для UT1LW
    1,608
    UT1LW
    R2DHG, ну и ГСС тоже, уменьшить ф.шумы, спуры. Для разл. измерений, если аттенюатор хороший. Я ставил многозвенный кв. фильтр. Но... одна частота.
    Вячеслав
    2,780
    ex RW3DKC
    Это да, но "с помощью DSP" вряд ли подобное имеет смысл.
  5. Спасибо от LEONID2, Serg
  6. #5
    Можно. В аналоге это называется метод Юзвинского. Недавно была представлена прекрасная конструкция от латвийских р/л на современной эл. базе. http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va.../Preselekt.htm
    С оцифровкой ВЧ сигнала - это не имеет смысла, т.к. доступные АЦП еще слабее по перегрузке, чем аналоговые смесители и фильтры.
  1. Синтезатор с декадной перестройкой
    от rx3dpk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 11:41
  2. Фильтр
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:25
  3. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  4. CW фильтр
    от UR7TO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 11:49
  5. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
