Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Есть ли смысл в данном случае точно строить антенну в резонанс?
  1. #51
    Последний раз редактировалось Amw; 27.10.2017 в 12:53.
  2. #52
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    а потом бегать и перестраивать СУ возле антенны.
    Зачем бегать настраивать СУ, если антенна уже настроена, разброс по диапазону минимален... Куда бежать? Смысл в чем?
    Бегать придется, если... по вашему совету, сделать антенну условной длины и согласовывать её "тремя" СУ... вверху, внизу и... в середине.
    Это примитивизм - к каждому решению надо подходить творчески.
    Ну да... Мы, не ищем легких путей.
    Вместо того, что бы изначально рассчитать/ настроить антенну в норму, лучше не заморочиваться... повесить "нечто"... и вгонять с помощью СУ.
    Очень творчески...
  3. #53
    Спасск-Дальний
    44
    RW0LD
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Переделал я лонгвайер длиной 42 м. в рамку длиной 42 метра.
    Померил резонанс - где-то 6.9 МГц, дальше 13.8, потом 20 с копейками... Ага, надо резать...
    Подрезал слегка - оп, 7 ровно, 14 ровно этсетера.
    Дальше резать напряжно - надо снимать и перевешивать растяжки, что достаточно геморройно.
    Потом я подумал - поскольку питается рамка двухпроводкой, а потом согласуется Z-match тюнером - есть ли глубокий философский смысл добиваться нулевой реактивности?
    Аргументируйте pls, в чём я неправ?
    У вас же компромиссная антенна на несколько диапазонов, по этому, если отрежите для настройки на одном диапазоне, потеряете на другом.
    К тому же у вас стоить тюнер, который подстроить антенну в резонанс на нужном диапазоне.
  1. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 21:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 20:25
  3. RigExpert STANDARD - есть ли смысл?
    от RZ3AGI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 23:40
  4. вертикалы из стальных труб
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 11:34
