Страница 13 из 44 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 438
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,368
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2017 в 13:21.
  2. #121
    Если покрутить колесо мыши вниз после этого, то мощность станет минимальной но после этого частота приемника будет уменьшаться как будто мышь находится на панораме.
    этот глюк еще в PSDR mrx ps есть, частота изменяется при верчении колеса мыши над слайдерами после достижения слайдерами нулевого значения
    73! Сергей
  3. #122
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    что то не могу понять как мерить мощность и КСВ в "Thetis"
    на входах ADC1 и ADC2 напряжение 0, а программа показывает 3.3 вольта, что не так ?
    Вложение 281939
    Она еще показывает КСВ=1, чего не может быть при таких измерениях мощности обратной волны.
    У меня тоже не работает, буду разбираться.
    Давид, разобрались с показаниями ?
    Установил "PowerSDR_mRX_PS_v3. 4.7.0" картинка немного отличается, но суть та же..
  4. #123
    вопрос к пользователям "Odyssey-2", входа ADC1 и ADC2 кто нибудь использует, работают они вообще или нет ?
  5. #124
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,368
    N7DDC
    RZ1ZR, проверил с повером 3.4.7 и с тетисом 2.5.3 - работают оба канала нормально вроде, мощность показывает.
    К сожалению, скорее всего у вас установлена нерабочая MCP3202, на первых платах еще не была отлажена тестировка и бракованные микры попали на платы.
    Это мой косяк, прошу прощения. Надеюсь перепаять MCP3202 для вас не составит проблем.
    А также, чтобы выводы АЦП не висели в воздухе когда они ни к чему не подключены и не показывали половину напряжения питания, полезно напаять на указанные конденсаторы резисторы по 10к - 47к размера 0603
    Последний раз редактировалось rolin; 18.03.2018 в 23:17.
  6. Спасибо от RZ1ZR
  7. #125
    перепаять MCP3202 не проблема, быстро найти сложнее )))
    заменил, все заработало.
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 21.03.2018 в 15:28.
  8. #126
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,368
    N7DDC
    Сделал новый собственный бутлоадер для Одиссея-2, как и было обещано.
    Прошивка работает на основе написанного с нуля лично мной Gigabit Ethernet протокола и не будет работать в сетях 100 Мбит. В дальнейшем этот код ляжет в основу новой прошивки для Одиссея с собственным протоколом.
    Ну а пока - бутлоадер. Для нормальной работы необходимо обновить прошивку микропроцессора и загрузить прошивку бутлоадера в трансивер с помощью программатора и Квартуса. Чтобы трансивер оставался в режиме бутлоадера, как и раньше, нужно при включении питания держать замкнутыми контакты ямбического ключа несколько секунд.
    На дисплее будет показан действующий IP адрес и текущий слот для загрузки прошивки.
    Для работы на стороне компьютера написана программа на Питоне BootLoader.pyw , которая также может работать с ОС Линукс. Версия Питона должна быть 2.7.х
    Программа позволяет проверить связь с трансивером по текущему IP адресу, установить любой желаемый IP адрес и записать прошивки в 4 слота. Нулевой слот для собственно бутлоадера если понадобится его обновить и три слота для рабочих прошивок. Перед работой с программой, тест текущего адреса нужно сделать обязательно.
    Вся система работает исключительно со статическими IP адресами. Использовать DHCP с рабочими прошивками нельзя, это может привести к конфликтам.
    Как вы уже поняли, в аппарат можно записать 3 разные прошивки и оперативно переключаться между ними - достаточно перезагрузить аппарат.
    Сменить слот для загрузки можно находясь в режиме бутлоадера кнопками UP DOWN на тангенте (короткие нажатия) или в течении пары секунд после включения трансивера пока на дисплее светится bootloader 2.0.
    Номер выбранного слота запоминается и в дальнейшем производится загрузка из него. После загрузки рабочей прошивки в течение нескольких секунд ее версия будет отображаться на дисплее.
    Прошивки следует загружать версии 3.11 и выше, так как они адаптированны для работы с новой прошивкой микропроцессора.
    Прошу тестировать. Если заметите где-то странное поведение программы или глюки - пишите, исправлю.
    Все необходимое находится как обычно на гитхабе https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
  9. Спасибо от RZ1ZR
  10. #127
  11. #128
    А это откуда? Источник?
  12. #129
    Это Github W5WC, бэта версии, но строчит исправно
    https://github.com/w5wc/Thetis
    73! YL2GVC
  13. #130
    отсюда
    о.. уже ответили )))
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 16:16
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
