Страница 64 из 77 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 764
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,366
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #631
    спасибо! моя почта ra4(собака)mail.ru
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    Питон нужен, я просто забыл уже....Если по сети 1Гб установлено соединение и работает, то почему не пингуется???Явное противоречие....SDR Consol v3 нужно просто показать какой трансивер и все, программа сама найдет...Но может и не запуститься или поработать 10-20 сек и выключиться сама, я так понял когда слабый комп.... У вас почта есть? Скину вам свои файлы и могу проконсультировать, как поставить. Правда я последний раз ставил в прошлом году постараюсь вспомнить...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Судя по скриншотам все у вас правильно, правда какую прошивку вы записали не понять , одни крякозяблики.... Ну будем надеяться, что для второго протокола. Теперь запускайте Thetis настройте соединение и все...наслаждайтесь. ..
    пингуется только тогда, когда запускаю Одиссей в режиме "бутлоадер"
    Добавлено через 13 минут(ы):
    программа Thetis не запускается....Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    всё получилось, нашёл в SDR console одиссей2
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 16:27.
  3. #632
    То есть SDR Consol работает?
    Так и Thetis у вас работает... просто программа еще только ставится, подождите минут 20-30 она закончит установку и все заработает....
  4. Спасибо от RA4CBY
  5. #633
    да, есть приём с эфира, консоль работает, сейчас установлю Thetis,
  6. #634
    Не торопитесь, программа ставится долго..Ничего не закрывайте, она сама закроится, кога все установит....запусти те снова, пропишите адрес, какой трансивер и все заработает...
  7. Спасибо от RA4CBY
  8. #635
    Thetis установился, трансивер прописался, после запуска самопроизвольно моргает кнопка "MOX" в левом верхнем углу, скачет индикатор RX/TX, в верхнем правом углуНажмите на изображение для увеличения.
    поставил галочку - "только RX" , приём пошёл, звука нет...
  9. #636
    Скинул вам по почте свои настройки...Прием должен работать...сделайте импорт в программе.
  10. Спасибо от RA4CBY
  11. #637
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,366
    N7DDC
    RA4CBY, нет подтяжки на PTT , видимо, вот оно хаотически на передачу переходит.
    Так а что с пингом ? Вдруг начало пинговаться ?
  12. Спасибо от RA4CBY
  13. #638
    плата не пингуется в рабочем режиме, только в режиме "бутлоадер", сейчас проверю подтяжку PTT
    Добавлено через 9 минут(ы):
    на контактах микрофонного разьёма 3,3 (PTT) и 2,5 (микрофон BIAS) вольта, перемычки PTT и BIAS замкнуты
    Анатолий, Ваш файл импортировал, на водопаде сигналы с эфира присутствуют, но в компьютере звука по прежнему нет в Тетисе, к плате Одиссея динамик пока не подключал
    баз галочки "только приём" программа Тетис всё равно хаотично встаёт на передачу
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 19:27.
  14. #639
    RA4CBY, Чтобы плата отвечала на ping в программе Бутлоадера 2.0 нажмите кнопочку "Write IP".
  15. #640
    в СДР консоле программа переходит на передачу при замыкании PTT на землю, значит подтяжка по питанию работает, буду разбираться дальше...
    так и делал, сменил IP трансивера на 192.168.0.160, на индикаторе Одиссея, апи тоже сменился..
  1. uu0jr
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 08.11.2020, 21:48
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
