Страница 23 из 44 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 438
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2017 в 13:21.
  2. #221
    Энгельс
    9,469
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    любой стрелочный измеритель мощности вам наглядно покажет смысл потерь энергии при КСВ больше 1.
    А вы в этом уверены? А мне кажется что он может показать и много больше чем есть, и именно при КСВ больше единицы. И вообще, Практически все КСВ метры, просто сравнивают соотношение с датчиков напряжения и тока на нагрузке. Когда это соотношение не соответствует стандартному, стрелочка прибора отклоняется. На практике, можно применить прибор с нулём посередине шкалы. А в датчиках тока применить детекторы разной полярности. В этом случае будет сразу видно, в большую или меньшую сторону отклоняется номинал нагрузки от номинала...
    Ну и если речь идёт об измерении мощности, то лучше использовать для этого не информацию какого то одного из датчиков, а именно их сумму. То есть "прямую волну". Например при увеличении номинала нагрузки, при неизменной мощности, показания датчика напряжения начнут расти, но при этом, показания датчика тока снижаются, в общей сумме частично компенсируя увеличение показаний с датчика напряжения. При КСВ единичка, и показания с каждого из датчиков, и их сумма, всегда соответствуют номиналу.
  3. #222
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    Если сказать то же самое, но более простым языком, то при нагрузке в 40 Ом и КСВ > 1 в антенну уйдет больше мощности, чем при нагрузке 50 Ом и КСВ = 1.
  4. #223
    Энгельс
    9,469
    RK4CI
    Сколько уйдёт в нагрузку, будет зависеть от схемы УМ, применённых трансформаторов. И если есть запас по КИПН, (коэффициент использования питающего напряжения), то при КСВ 1,2, и сопротивлении нагрузки 60 ом, в нагрузку уйдёт больше мощности, чем при 50 омах.
    Но сейчас то речь об измерении мощности, и я говорю о частичной компенсации показаний каждого из датчиков, за счёт их суммирования. Например, 50 ватт, нагрузка 50 ом, КСВ 1. С датчика напряжения 5, с датчика тока те же 5. Прямая волна 10, обратка 0. Показания КСВ 1. Те же 50 ватт. Нагрузка 100 ом. Показания датчика напряжения 7 В, с датчика тока 3,5. Прямая волна 7 + 3,5 = 10,5, обратка 7-3,5=3,5. Отражённая 10,5+3,5/10,5-3,5=2. Если брать показания при неизменной мощности с любого из датчиков в отдельности, то при КСВ 2, их показания изменятся в 1,4 раза. А вот суммарные показания, взятые с датчика прямой волны, изменятся в 1,05 раза...
  5. #224
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    RK4CI, какие конкретно предпосылки к тому, чтобы видеть на дисплее мощность, производимую усилителем а не мощность, уходящую в антенну ?
    Это полезнее ? Почему ?
  6. #225
    Энгельс
    9,469
    RK4CI
    А это уже просто попытка жонглировать понятиями. При этом, мало представляя себе что же они значат. Измеритель КСВ в современных трансиверах, просто показатель соответствия тока, на определённой нагрузке, напряжению. Никакой "отражённой" мощности, или ещё чего то, этот показатель измерить просто не в состоянии. И датчик прямой волны, просто показывает сумму напряжений с двух датчиков. Всё. И я просто привёл конкретные цифры того, как это будет выглядеть в реальности. Если вам кажется, что показания какого то одного из датчиков будут больше соответствовать действительности, то берите за основу именно его показания. И кстати, какой именно из датчиков, покажет мощность ушедшую в нагрузку, точнее? Датчик тока, или напряжения?. Например, при КСВ 2, и нагрузке 100 ом, Показания датчика напряжения возрасткт, а с датчика тока, упадут. При том же КСВ 2, но сопротивлении нагрузки 25 ом, наоборот, упадут показания с датчика напряжения, а с датчика тока возрастут. А вот прямая волна, почти не изменится... Так с какого из датчиков, будете брать напряжение именно вы?
  7. #226
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    Используется схема Tandem-Match, где нет отдельно выходов датчика токов и напряжения. Схема выдает мощность прямой и мощность обратной волны. При отклонении нагрузки от значения 50 Ом, мощность прямой волны уменьшается а обратной растет.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Развел копию высоколинейного усилителя 200 Ватт от трансивера IC-7700 на транзисторах MRF150, но можно ставить и SD2931
    Предположительно 1 Ватта хватит для полной раскачки усилителя.
    Платы заказал, но собирать в ближайшее время не буду, так как буду собирать 100 ваттный на рд-шках.
    Кому надо - забирайте.
    https://drive.google.com/open?id=1QC...WnROoiZH_1k-AE
    Последний раз редактировалось rolin; 12.07.2018 в 23:26.
  8. Спасибо от EW6FL, Integral, ur7hfo, UT3QI
  9. #227
    Энгельс
    9,469
    RK4CI
    Понятно, у вас просто нет даже возможности посмотреть показания с датчиков отдельно. Собственно как и в большинстве КСВ метров. Показания с датчиков складываются или вычитаются ещё до детектирования. В данном случае речь можно вести только о том, что используя выход прямой волны КСВ метра, будем иметь более точные показания уровня мощности, чем просто измерив напряжение или ток на выходе. Ну а то что у вас показания мощности максимальны именно на нагрузке 50 ом, может говорить о том, что у вас именно выходная мощность в этом случае максимальна. Настройка выходного ФНЧ, правильное использование питающего напряжения при данной раскачке. Как например настройка лампового УМ на максимум выхода. Уход сопротивления нагрузки от номинальной, переводит каскад либо в недонапряжённый, либо в перенапряжённый режимы. И в том, и в другом случае мощность снижается. При неизменной мощности, при повышении КСВ показания прямой волны могут и возрасти.
    Ну молодцы. На одном бинокле три трансформатора. И симметрирующий и пара выходных. Только схему соединения обмоток, выполненных коаксиалом, понять трудновато.
  10. #228
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    RK4CI, выходной трансформатор очень простой, строго как в схеме нарисовано, то есть это два ТДЛ по схеме 1 к 4 по сопротивлению. Нижний ТДЛ образован 2мя витками кабеля, верхний 5мя.
  11. #229
    Энгельс
    9,469
    RK4CI
    В схеме и нарисовано три трансформатора. Нижний, стандартный симметрирующий. Правый, суммирует напряжения левого и правого плеча. Левый верхний, добавляет к напряжению импульса правого плеча, утроенное значение напряжения импульса. На выходе, учетверённое по напряжению значение импульса каждого из транзисторов.. Трансформация 1 к 16 по сопротивлению от стоков каждого из транзисторов к нагрузке. Симметрирующий, скорее всего имеет 1 виток. Суммирующая, так же один виток. Левый верхний, добавляющий к импульсу транзистора утроенное значение, должен иметь три витка кабелем. В этом случае все трансформаты будут иметь одинаковое значение напряжения виток/вольт, и их можно выполнить даже на одном кольце, конечно при правильной фазировке обмоток.
  12. #230
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,443
    N7DDC
    RK4CI, ограничивайте свою фантазию, а то она вас заведет куда-то очень далеко. Схема на двух ТДЛ прямо как по классике
    https://www.communication-concepts.c...ation_Note.pdf
    Единственное, что тут можно обсудить, почему нижний ТДЛ имеет меньшее количество витков чем верхний.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 09:38
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
