Страница 2 из 125 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1242
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #11
    По блок-схеме не совсем понятно, есть генератор 10МГц, а АЦП тактируется от своего 122.88, каким-то образом тактовый генератор будет подстраиваться по 10МГц референсу?
  3. #12
    Конечно, я думаю наверно подстраивается. Просто Девид на блок схеме не нарисовал одну линию.
    Юрий.
  4. #13
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Это же грубая блок-схема, там нет таких мелких деталей. Конечно же есть автоподстройка частоты основного генератора относительно термостабильного опорного.
  5. Спасибо от Serg
  6. #14
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Цитата Сообщение от EW2MS Mikhail Посмотреть сообщение
    Может возможно создать преселектор независимый от программ? От плисины пусть управляется, как в HiQSDR mini 2.0 Вы сделали возможность в прошивке.
    Это можно, конечно, но это же будет дико неудобно. Немногие решаться ковыряться в прошивке настраивая ее под себя, кроме того их этих прошивок может быть не одна.
    Может есть смысл сделать конфигурирование пресселекторов через небольшую утилиту на ПК и сохранять значения в памяти трансивера.
  7. #15
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Портировал прошивку от Анжелии с 7-ю приемниками для старого доброго PowerSDR, работает на 100 Мбит. Позже сделаю то же самое для гигабита.
    Будут работать также и ZeusRadio, QUISK, CuSDR.
    Есть некоторые доработки - если выбрать в настройках Apollo, то последние три вывода разьема управления, предназначенные для управления платой Alex, будут продолжать ряд выводов управления User_out4, User_out5, User_out6. То есть на разьеме будут все 7 возможных выводов управления и это может быть удобно тем, что не нужно паять дешифратор по типу Алекса. Кроме того, в этом режиме будет работать вывод Tune.
    Шумовая полка широкого бендскопа при отключенной антенне
    Семь одновременно запущенных приемников, четвертый что-то глючит, наверное из-за того, что он используется для возврата опорного сигнала передатчика при PureSignal
  8. Спасибо от RV3DLX
  9. #16
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Пофиксил
  10. #17
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Убедительная просьба ко всем - не разводите в теме глубокомысленные теоретические измышления по поводу измерений. С некоторого момента меня все эти децибелы перестали интересовать.
    Тем на менее позвольте уточнить:
    Вы в описании привели характеристики, в частности
    Скорее всего следует считать, что значения в дБм. На скрине экрана
    у Вас -134,5 дБм в полосе 2900 Гц. При пересчёте к полосе 500 Гц MDS = -142 дБм. Утоните каким данным доверять.
    Сергей sgk.
  11. #18
    131
    R3AZ
    Вам уже говорили, что Вы - гений современности? Спасибо за конструкцию! Жаль, повторить её в домашних условиях смогут очень не многие...
  12. #19
    rollin, не обращайте внимания на завистников, их как раз всегда очень не мало.
  13. #20
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    sgk, так эта прога не калибруется и предназначена для работы только с Гермесом, а у него чутье выше, до 139дБм, вот мы и наблюдаем завышенные цифры.
  1. RX3AFE
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
