Страница 4 из 125 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #31
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    Дэвид сам паяет в домашних условиях при помощи нижнего подогрева и фена. Советовал только перед пайкой чипа аккуратно залудить пятаки на плате.
    Т.е самая первая деталька на плате будет FPGA?
    Только нагрев всей платы практически?
    Но проверить качество пайки всё равно никак....смущает меня что-то такое паяние
    Не заработает и думай потом, а вдруг не пропаялось чего..и не проверить никак.
    Может не так всё и страшно, надо YouTube посмотреть, может кто покажет как такое паяется
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #32
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    VA6AM, если есть понимание как феном паять, то не сильно сложнее, только плату подогреть нужно предварительно до 200 градусов и при этом не спалить от случайного превышения температуры. Насадка на фен понадобится квадратная соответствующего размера.
    Самый простой и дешевый подогрев можно сделать из китайского прожектора на 250 Ватт, включенный через диммер. На Ютубе полно видео. Я сам долгое время паял на прожекторе, наловчился так, что и другого не надо. Но сейчас уже на китайской паяльной станции паяю, 853АА называется.
  4. #33
    Московская область
    198
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Вот только одна проблема для меня, как паять FPGA в домашних условиях?
    с этим как раз проблем нет. пугает разнообразие комплектухи , собирать вечность / пассивные не в счет /. Друзья, а не кто из самопаяльщиков не подскажет разницу собранной платой ув. ролина и то что получается после всех закупок, иногда по несколько штук????
    хотя бы плюс минус
    ps калькулятор у меня есть , считать не умею
    HiqSDR mini 2
  5. #34
    Поскольку я человек тёмный, дремучий даже, то для меня все эти прошивки-бутлоадеры и всякое такое прочее - тёмный лес и жуткий стресс.
    Поэтому вот вам краткое руководство "КАК ПРОШИТЬ ОДИССЕЙ-2 БУТЛОАДЕРОМ, ПРОШИВКОЙ и КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ СВИТЧ ИЛИ WIFI" для тупых. Пошаговое.
    1. Бутлоадер - это, упрощенно, программа, которая сидит в памяти трансивера и позволяет БЕЗ ПРОГРАММАТОРА менять прошивку в той же памяти трансивера.
    2. Управлять Бутлоадером можно только с компьютера, для этого нужно установить программу HPSDRBootloader 2.0
    3. Скачать эту программу, а так же сам бутлоадер и все прошивки можно у Давида вот по этой ссылке: https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    4. Всё распаковать. Зайти в папку Odyssey_BL_1.00 и установить HPSDRBootloader.msi на компьютер. Там есть еще какая-то программа. я ее тоже на всякий случай проинсталлировал.
    5. Теперь нам нужно залить бутлоадер внутрь трансивера. Для этого потребуется программатор USB Blaster (у меня такой, бывают другие).
    6. Кроме того, нужно скачать и установит программу, с помощью которой вы будете заливать Бутлоадер в память трансивера. Называется она QuartusProgrammer, инсталляционный файл лежит здесь: https://cloud.mail.ru/public/FnG7/upFZCZNMT - спасибо всё тому же Давиду. Желающие могут поставить весь пакет Quartus Lite, он позволит вам править прошивки и делать много чего. Я зачем-то сдуру поставил.)
    7. Теперь включайте программатор в компьютер. Windows обнаружит USB Blaster (Altera). Ей надо сказать искать драйвер в папке, в которую проинсталировался QuartusProgrammer - C:\altera\13.1\qprog rammer\drivers
    8. На всякий случай перезагрузитесь.
    9. Внимательно ДВАЖДЫ проверьте, что общий провод вашего USB-кабеля (железяка вокруг разъема), которым вы подключили программатор к компьютеру, "минус" источника питания и общий провод (земля) трансивера соединены и засажены на заземление. Разность потенциалов между массами компа и трансивера гарантированно спалит трансивер! Ахтунг! Осторожно!
    10. На всякий случай проверьте это третий раз тестером.
    11. Подключайте Программатор к трансиверу. Вот к этому разъёму. На кабеле программатора тоже есть треугольная метка.
    12. Запускайте QuartusProgrammer. Там выбираете вот что:
    Mode - Active serial programming
    Hardware setup - Currently selected hardware - USB-Blaster
    Дальше слева давите кнопку Add file и из папки Odyssey_BL_1.00\Odys sey_BL_1.00 выбираете файл Bootloader.pof
    Ставите три галки как на картинке и нажимаете Start. Бутлоадер прошьётся в ваш трансивер.
    13. Теперь подключите трансивер напрямую к сетевой карте компьютера. В разъем "Key" трансивера вставьте ямбический телеграфный ключ. Если нет ключа - вставьте миниджек и замкните все три его контакта между собой. Включайте питание трансивера. На плате с разной скоростью замигают два зеленых светодиода. Третий будет помаргивать время от времени.
    14. Запускайте программу HPSDRBootloader 2.0. В ней Давите кнопку "Test for Bootloader" - программа опросит трансивер и определит его МАК-адрес. Если этого не произошло - проверьте подключение.
    15. Дальше под надписью "Board Programmer" давите кнопку Browse и выбирайте файл той прошивки, которую вы хотите установить. Сейчас у Давида их там четыре штуки, я залил Odyssey.rbf из папки Odyssey_2_1.06_ANP - если судить по номеру, она должна быть самая свежая. После этого давите кнопку Program - прошивка зальется в память трансивера.
    16. Теперь желающие могут поменять IP. Чаще всего, когда речь идет прямом подключении к компу, устройствам необходим адрес типа "192.168.0.ххх", а когда то же устройство подключается через свитч/роутер/вайфай - то там уже нужен адрес из первой подсети, типа "192.168.1.ххх". Для этого давите кнопку IP. Нажмите "Read IP" - программа покажет текущий адрес трансивера (скорее всего типа 255.255.255.255 - маску). Вводите тот IP, который вам нужен, жмете "Write IP". Всё.
    17. Отключаете трансивер от компа, подключаете его к роутеру или свтичу, запускаете Тетис или СДР-консоль, наслаждаетесь.
    Если где ошибся - поправьте плиз.
    Ну и похвастаюсь напоследок. Плата трансивера №1, с автографом автора.
  6. #35
    ну вот и я, пере прошил и запустил, Плата трансивера №2
    Давиду большая благодарность за прекрасный продукт !
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 18.11.2017 в 20:38.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  7. #36
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6CT, спасибо, прекрасная инструкция.
    В данной версии трансивера стоят защитные диоды там где надо, поэтому таких неприятностей быть не должно. Питание платы как правило изолированное от земли и от нейтрали сети, а значит на нем может быть некоторый статический потенциал и переменное напряжение сети, проходящее через кондеры входного фильтра блока питания. Со всем этим справятся защитные диоды без проблем. Если источник питания посерьезней и имеет заземление, то достаточно иметь нормальную трехпроводную разводку электрической сети с нейтралью и это гарантированно уравняет потенциалы.
    Лучшее правило для устранения возможных неприятностей - сначала втыкаем программатор в плату и только потом программатор в компьютер. Все USB разьемы разработаны таким образом, что сначала будет подключена земля (уравнены потенциалы) и только потом сигнальные выводы.
  8. #37
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    ну вот и я
    Красная питая уже "фсё"?
  9. #38
    А я-то параноил.
    Прекрасный аппарат) Сижу, вот, с помощью него настраиваю фазовращатель для 4square
  10. Спасибо от rolin
  11. #39
    был бы в ней новый протокол, или поддержка "SDR Console v3" то не "фсё",
    а так, останется основой для укв и скимера.
  12. Спасибо от Serg
  13. #40
    Много чутья - это очень хорошо.
    Но теперь нужны диапазонные полосовые фильтры
    Никто не знает, делает ли кто-то готовое решение типа дроздовских или DL2KQ?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. RK4CI,
  2. RA4CBY
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
