Страница 13 из 125 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #121
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Если покрутить колесо мыши вниз после этого, то мощность станет минимальной но после этого частота приемника будет уменьшаться как будто мышь находится на панораме.
    этот глюк еще в PSDR mrx ps есть, частота изменяется при верчении колеса мыши над слайдерами после достижения слайдерами нулевого значения
  3. #122
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    что то не могу понять как мерить мощность и КСВ в "Thetis"
    на входах ADC1 и ADC2 напряжение 0, а программа показывает 3.3 вольта, что не так ?
    Вложение 281939
    Она еще показывает КСВ=1, чего не может быть при таких измерениях мощности обратной волны.
    У меня тоже не работает, буду разбираться.
    Давид, разобрались с показаниями ?
    Установил "PowerSDR_mRX_PS_v3. 4.7.0" картинка немного отличается, но суть та же..
    73! Александр www.rz1zr.ru
  4. #123
    вопрос к пользователям "Odyssey-2", входа ADC1 и ADC2 кто нибудь использует, работают они вообще или нет ?
  5. #124
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RZ1ZR, проверил с повером 3.4.7 и с тетисом 2.5.3 - работают оба канала нормально вроде, мощность показывает.
    К сожалению, скорее всего у вас установлена нерабочая MCP3202, на первых платах еще не была отлажена тестировка и бракованные микры попали на платы.
    Это мой косяк, прошу прощения. Надеюсь перепаять MCP3202 для вас не составит проблем.
    А также, чтобы выводы АЦП не висели в воздухе когда они ни к чему не подключены и не показывали половину напряжения питания, полезно напаять на указанные конденсаторы резисторы по 10к - 47к размера 0603
    Последний раз редактировалось rolin; 18.03.2018 в 23:17.
  6. Спасибо от RZ1ZR
  7. #125
    перепаять MCP3202 не проблема, быстро найти сложнее )))
    заменил, все заработало.
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 21.03.2018 в 15:28.
  8. #126
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Сделал новый собственный бутлоадер для Одиссея-2, как и было обещано.
    Прошивка работает на основе написанного с нуля лично мной Gigabit Ethernet протокола и не будет работать в сетях 100 Мбит. В дальнейшем этот код ляжет в основу новой прошивки для Одиссея с собственным протоколом.
    Ну а пока - бутлоадер. Для нормальной работы необходимо обновить прошивку микропроцессора и загрузить прошивку бутлоадера в трансивер с помощью программатора и Квартуса. Чтобы трансивер оставался в режиме бутлоадера, как и раньше, нужно при включении питания держать замкнутыми контакты ямбического ключа несколько секунд.
    На дисплее будет показан действующий IP адрес и текущий слот для загрузки прошивки.
    Для работы на стороне компьютера написана программа на Питоне BootLoader.pyw , которая также может работать с ОС Линукс. Версия Питона должна быть 2.7.х
    Программа позволяет проверить связь с трансивером по текущему IP адресу, установить любой желаемый IP адрес и записать прошивки в 4 слота. Нулевой слот для собственно бутлоадера если понадобится его обновить и три слота для рабочих прошивок. Перед работой с программой, тест текущего адреса нужно сделать обязательно.
    Вся система работает исключительно со статическими IP адресами. Использовать DHCP с рабочими прошивками нельзя, это может привести к конфликтам.
    Как вы уже поняли, в аппарат можно записать 3 разные прошивки и оперативно переключаться между ними - достаточно перезагрузить аппарат.
    Сменить слот для загрузки можно находясь в режиме бутлоадера кнопками UP DOWN на тангенте (короткие нажатия) или в течении пары секунд после включения трансивера пока на дисплее светится bootloader 2.0.
    Номер выбранного слота запоминается и в дальнейшем производится загрузка из него. После загрузки рабочей прошивки в течение нескольких секунд ее версия будет отображаться на дисплее.
    Прошивки следует загружать версии 3.11 и выше, так как они адаптированны для работы с новой прошивкой микропроцессора.
    Прошу тестировать. Если заметите где-то странное поведение программы или глюки - пишите, исправлю.
    Все необходимое находится как обычно на гитхабе https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
  9. Спасибо от RZ1ZR
  10. #127
  11. #128
    А это откуда? Источник?
  12. #129
    Это Github W5WC, бэта версии, но строчит исправно
    https://github.com/w5wc/Thetis
    73! YL2GVC
  13. #130
    отсюда
    о.. уже ответили )))
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 4 , гостей: 5)
  1. R3KHC (RA3QLZ),
  2. RC2SC,
  3. RU6AI,
  4. Сергей 12701
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
