Страница 65 из 124 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1240
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #641
    RA4CBY, Начните все с начала - прошейте бутлоадер с очисткой флэш памяти.
  3. #642
    спасибо, попробую, со вчерашнего дня много раз перешивал плату разными прошивками, может где ошибка осталась....
    главное, что плата рабочая, приёмный АЦП и матрица исправны и запаялись без ошибок. ни разу феном с паяльной пастой не паял, это первый опыт....последний раз собирал RA3AO в девяностые годы...раньше настраивал контура на нужные частоты, сейчас меняю прошивки))))
    Добавлено через 25 минут(ы):
    не подскажите как в квартусе очистить флешь память?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    память очистил, прошил заново бутлоадер, затем залил прошивку одиссея, всё равно в тетисе всё "мигает", и "скачет"
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 20:14.
  4. #643
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Цитата Сообщение от RA4CBY Посмотреть сообщение
    так и делал, сменил IP трансивера на 192.168.0.160, на индикаторе Одиссея, апи тоже сменился..
    Мне кажется, нули нельзя использовать в этом случае. Стандартная сеть первого уровня это 192.168.1.ххх.
    PTT еще приходит с разъема Ext IO вот его нужно проверить.
    Программы работают, но при этом не пингуется это нонсенс. Просто на всякий случай прошу не устанавливаете ли вы IP на компе такой же как и на трансивере.
  5. #644
    в компьютере установил IP 192.168.0.100
    разъём конечно проверю, там расстояние между ногами очень малое, может и напортачил,
  6. #645
    вам наверное нужно установить 192.168.1.100
    73! Александр www.rz1zr.ru
  7. #646
    можно ссылку на распиновку разъёма Ext IO, не помню, куда сохранил картинку)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    бутлоадер
    сменил IP в в Одиссеи и компьютере на 192.168.1.160 и 192.168.1.100 соответственно, но Одиссей по прежнему пингуется только в режиме "бутлоадер"
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 21:02.
  8. #647
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...stiki/1-1-0-61
    Проверьте соединение должно быть 1 Гигабит, второй светодиод должен светиться непрерывно.
  9. Спасибо от RA4CBY
  10. #648
    на ноге PTT in разъёма Ext IO присутствует постоянное напряжение 3,3вольта, при замыкании этого контакта на землю SDR consol переходит в режим TX
    второй светодиод горит непрерывно, в свойствах лан-соединения компьютера указана скорость 1 гбит
    надо попробовать установить Тестис на другом компьютере...
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 21:55.
  11. #649
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, кажется, это уже было. Тетис изменил протокол и я делал новую версию прошивки, что б не глючило.
    Вы уверены, что используете последнюю версию 1.2 ANP ?
    Как я уже писал выше, использовать нужно исключительно последние версии всех прошивок и никак иначе.
    Бутлоадер в ПЛИСине должен быть 2.1 и прошивка проца из тойже папки бутлоадера. прога на питоне тоже версии 2.1 ?
  12. #650
    бутлоадер версии 2.0, прошивка одиссея 1.11 ANP, сейчас перешью на последние версии
    Добавлено через 22 минут(ы):
    если перешиваю пик и матрицу файлами из папки бутлоадер версии 2.1, прога на питоне тоже версии 2.1, после прошивки пишет ERROR FPGA, опять залил файлы из папки бутлоадер версии 2.0, прошивка одиссея 1.20 ANP, тетис нормально запустился сигналы на панораме есть, нет выхода звука на компьютере, IP одиссея всё равно не пингуется, скорость по индикатору 1 ГБИТ, Дэвид, огромное спасибо за помощь!!!
    на водопаде Тетиса надпись "ADC2 Overload!"
    на сегодня хватит, завтра продолжу...
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 24.10.2020 в 22:32.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
