Страница 1 из 125 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1244
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
ID:	272889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272890 Нажмите на изображение для увеличения.
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Фото
ID:	272892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Структурная схема и характеристики
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    В чём отличие? Каковы параметры приёмной части по общепринятой методике? Будут ли в дальнейшем версии с мощностью более 10-15 W?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.10.2017 в 13:15.
    Ну наконец-то))
    Давид, вы как-то упоминали, что собираетесь сделать прошивку, позволяющую использовать все 7 приемников - один-два по OpenHPSDR и остальные - как независимые устройства. Планы не поменялись?
    Классная конструкция.
    BOM, как мне кажется, не хватает.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Методика очень простая и при этом идеально подходит для SDR техники (на мой взгляд).
    Подается сигнал с генератора до уровня переполнения АЦП, на расстоянии 10кГц меряется шум в полосе 500 Гц. Разница между значениями есть динамический диапазон ограниченный фазовыми шумами генератора. Разница между уровнями переполнения АЦП и шумом в полосе 500 Гц без воздействия сигнала с генератора есть динамический диапазон по блокированию.
    Убедительная просьба ко всем - не разводите в теме глубокомысленные теоретические измышления по поводу измерений. С некоторого момента меня все эти децибелы перестали интересовать. LTC2165 - лучший АЦП на рынке в своем классе, просто воспринимайте его как есть.
    Версий не будет, но будут усилители к нему на 20 Ватт - (уже есть прототип) и на 500 Ватт (в планах на будущее).
    По прошивкам очень много планов. Есть даже планы сделать загрузчик, который будет хранить до трех прошивок на аппарате и оперативно загружать их по необходимости.
    Точно, добавил на гитхаб свежую версию.
  6. Спасибо от UA8U, ur7hfo
  7. #6
    Ссылку можно?
    Уже нашёл.
  8. #7
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Как управлять двумя преселекторами? Или такой возможности не будет?
  9. #8
    73! Александр www.rz1zr.ru
  10. Спасибо от EW2MS Mikhail
  11. #9
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Программы не поддерживают такую возможность, даже если и есть такая возможность в самом трансивере.
    Второй ацп придется либо без пресселектора использовать, либо внешний с ручным переключением.
  12. #10
    376
    EW2MS
    Может возможно создать преселектор независимый от программ? От плисины пусть управляется, как в HiQSDR mini 2.0 Вы сделали возможность в прошивке. Только тут надо на два приёмника (АЦП) вам виднее как лучше сделать.
  1. Serg
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
