Страница 113 из 117 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1161
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #1121
    г.Тавда
    274
    UB8CMW
    Andrey73,Вот такой корпус нашел на али, выглядит достаточно качественно, стенки толстыеhttps://aliexpress.ru/item/328429329...27426c37S9ISIn
  3. Спасибо от Andrey73
  4. #1122
    Tambov
    2,624
    UA3RMB
    https://www.dont.ru/e-mini-E-K3-blac...P.id17993.html
    С Али маловат будет.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Крутилка на Ардуино? То же такую сделал. Работает.
    Она самая, на Леонардо.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 26.01.2022 в 17:33.
  5. Спасибо от Andrey73, RU6AI
  6. #1123
    г.Тавда
    274
    UB8CMW
    Маловат для чего? Обе платы прекрасно влазят, ещё и места сзади немного остаётся. Я брал длиной 200мм.
  7. #1124
    Tambov
    2,624
    UA3RMB
    Вам виднее. Мне не понравился, долго на Али выбирал, всё не то. У меня плат больше.
  8. #1125
    Sysert, Спасибо, если не сложно выложите фото Вашего варианта компоновки в этом корпусе.
  9. #1126
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    Andrey73, Точно не помню, по идее такой же корпус как для усилителя, только двойной высоты.
    ua3rmb, уровень Cmos . Проверьте на обоих контрольных точках должно быть меандр 3 вольта 10 МГц. Может автоматический коммутатор не работает.
  10. Спасибо от Andrey73
  11. #1127
    Tambov
    2,624
    UA3RMB
    Я ещё не проверял и не подключал. Просто где-то в описании видел, что CMOS, но не был уверен. И что за контрольные точки, как их найти?
    Одна точка, наверное, вход 10 МГц? Схемы-то нет.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 26.01.2022 в 19:48.
  12. #1128
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,837
    N7DDC
    ua3rmb, Рядом с генератором 10 МГц есть 2 контрольные точки. На одной выход генератора, на второй то, что приходит на вход плисины
    Если вы микросхему коммутатора ещё не запаяли, то выход генератора просто не доходит до плисины и никакой стабилизации частоты нет.
    А вообще странно требовать стабильности когда ещё не все компоненты 6а плату запаяны .
  13. #1129
    BY GD
    211
    R1ZS, EU6W
    RU6AI, про крутилку поточнее.
    Сергей. R1ZS
  14. #1130
    Tambov
    2,624
    UA3RMB
    Посмотрел, все элементы запаяны, пустых мест нет вообще. Проверю осциллографом. Может, генератор такой попался.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
