Страница 16 из 125 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #151
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Serg, не было такого. Было заявлено, что дальнейшее программное развитие невозможно из-за малой емкости ПЛИС.
    Выпуск готовых трансиверов был в рамках проекта на Кикстартере, кто хотел, тот купил.
  3. #152
    Привет Давид ... взял бы одну плату для сборки трансивера. Какие условия?
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Раздаю платы для сборки трансивера бесплатно, требуется только компенсация на почтовые расходы. При заказе более 3-х штук в одни руки - пожалуйста обоснование в личку.
    Также, на платы с установленной мелочевкой и ПЛИС снижена цена вдвое, это себестоимость производства.
    Смотреть наличие сами знаете где.
  4. #153
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    fran, не злите модераторов, они и так злые
  5. #154
    Цитата Сообщение от fran Посмотреть сообщение
    Какие условия?
    сайт в подписи
    там все есть
  6. #155
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вооружившись Одиссеем в качестве VNA, решил серьезно подойти к созданию трансформаторов для усилителя. Уже наверное с год мучаюсь, не могу собрать нормальный усилитель мощности.
    Материала много, оформил все в документ, доступно по ссылке.
    https://drive.google.com/open?id=1Yh...qMrnYPxqWRruYC
    Некоторые ключевые моменты:
    Маломощные входные трансформаторы, которые я не глядя мотал проволокой на сердечниках BN43-202 с произвольным количеством витков, как оказалось, имеют отвратительную характеристику.
    Очень быстро удалось подобрать конфигурацию с великолепной очень широкой полосой пропускания и низкими потерями. Я бы никогда не додумался до этого, если бы не мерял характеристики и не видел бы все это своими глазами. Трансформаторы получаются идеальными только если витки находятся на отдельных сердечниках. (подробнее в документе)
    Сравнил характеристики одного витка для ферритов, что у меня были. Это трансформатор RF1000 от CCI (материал 61) , бинокли BN61-002, ферритовые трубки 28*15 мм применяемые в усилителях мощности какого-то неизвестного медицинского оборудования, а также трансформатор от китайского усилителя MiniPA100, который у меня не заработал.
    К сожалению, характеристики сопротивления оказались примерно одинаковыми у всех, так что определять какой тип феррита применен по этому параметру невозможно. Зато по параметру КСВ на графиках четко видно на каких частотах данные ферриты начинают вносить потери.
    Удивительно, но ферритовые трубки трансформатора RF1000 оказались лучшими по данному параметру, обогнав даже специализированный заведомо для радиочастотного применения феррит BN61-002.
    На веб-сайте производителя трансформаторов материал феррита указан как материал 61. Эх, хотелось бы мне знать производителя и партнамбер этих замечательных трубочек, можно было бы делать прекрасные трансформаторы за копейки.
    Сделал фото, может кому-то поможет при выборе. Поверхность феррита светло-серая, матовая, легко царапается и затирается, в местах царапин блестит почти как металл или , что ближе наверное, как графит.
    Трубки от китайского трансформатора показали высокие потери в феррите на всех рабочих частотах, поэтому дальше для этого трансформатора я никаких измерений не делал.
    Мощный выходной трансформатор, нормально работающий до 50 МГц сделать очень трудно. Конфигурации с обмотками из отрезков кабеля 25 Ом показывают некоторое преимущество по параметрам в сравнении с обычными конструкциями на медных трубках в первичке, хоть и имеют конструктивные недостатки - нет средней точки для подвода питания и вход и выход находятся на одной стороне.
    По итогу, считаю, что трансформатор RF1000 самый лучший, учитывая, что он с медными трубками в первичке. Трансформатор средней мощности как входной для оконечного каскада и соответственно как выходной для предоконечного лучше сделать на BN43-3312 (в конфигурации 1 + 2). Входной трансформатор усилителя - это однозначно трансформатор с двумя BN43-202 биноклями и кабелем 25 Ом в обмотках.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Извиняюсь за ошибку, материал феррита трансформатора RF1000 - 61 а не 67, и скорее всего вот производитель этих трубочек
    https://www.digikey.com/product-deta...163-ND/8594112
    Последний раз редактировалось rolin; 29.05.2018 в 04:02.
  7. Спасибо от DeXter Holland, Livas60, RX3AFE, UA6BJU, UA6CT, UT0UM, UT3QI
  8. #156
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Давид, здравствуйте.
    Как Вы делали согласование трансформаторов с входом-выходом Одиссея при измерениях? С помощью аттенюаторов или включали по два трансформатора встречно последовательно?
    73! Василий
  9. #157
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Livas60, здравствуйте.
    Для измерения подобных характеристик нужен VNA - мост, который калибруется на 50 Ом.
    Далее 50-омную часть трансформатора подключаем к мосту, а низкоомную нагружаем на нужный резистор 12.5 Ом, 10 Ом или какой нужен в зависимости от Ктр.
    А вообще, можно подключать к входу моста что угодно и смотреть отклонения сопротивления от 50 Ом и фазы от 0 градусов. Математика программы пересчитывает уже эти данные в более удобные формы восприятия и строит графики.
  10. Спасибо от Livas60, ur7hfo
  11. #158
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да, этот мост можно рекомендовать, простой и достаточный, я такой же сделал.
    3 смд резистора 50 Ом и трансформатор 1:1
    схему даже по рисунку платы можно увидеть )
  12. #159
    Ветка авторская, все выложено для повторения самодельщиками, так что все в порядке.
    Офф.
    Скрытый текст
    О, я сам бы никогда не додумался, как черт возьми, фирмачи умудряются получать полосы в сотни мегагерц, на своих трансформаторах! К примеру для ADT1.5-1 заявлена полоса в 0.5-600МГЦ!
    Даже тему завел про них, но никто ничего не сказал полезного, мол трансы как трансы. Разобрал один, размотал - черта с два я бы так додумался его мотать! Повторил, впечатлился.
    Палка о двух концах. Это смотря какой у вас УМ. Ватт под 100 и с 12-ти вольтовым питанием - да, 61 материал норм. Но я делаю УМ на 26в, там он просто не потянет на нижних диапазонах. Поэтому 43 оптимален. Я уже выкладывал в ветке про трансформаторы скрины своих вариантов мощных Тр, можно посмотреть.
  13. #160
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    EU1SW, интересно, что изначально в схеме было два балуна (место на плате для второго).
    Я долго на него смотрел и не мог понять для чего он нужен. Все, что пришло в голову - симметрирование схемы за счет паразитных значений такого же балуна, включенного в другое плечо моста.
    По итогу просто удалил второй и разницы не заметил. Все равно мост калибруется программно.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Ситуация такая, индуктивности вторички при трех витках достаточно для работы от 2 МГц впритык. Если при увеличенном напряжении питания вы собираетесь уменьшить количество витков до двух, то конечно не хватит индуктивности и придется использовать 43 феррит. Но если оставить те же 3 витка, то ничего не изменится и при 26 вольт питания.
    Можно ссылку ? Интересно.
    Последний раз редактировалось rolin; 29.05.2018 в 21:04.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
