Страница 17 из 124 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1231
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #161
    В нескольких темах было, разные, самое последнее вот тут. Причем обратите внимание на Ктр, чем он больше, тем проблемнее получить широкополосную АЧХ.
  3. #162
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Для измерения подобных характеристик нужен VNA
    Почему и спросил про методику.
    А мосты тоже есть:
    Один китайский, а другой самодельный, кстати, по Вашей, Давид, статье изготовлен.
    73! Василий
  4. #163
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    EU1SW, интересно, что изначально в схеме было два балуна (место на плате для второго).
    Да, я обратил внимание на этот конструкторский ход )
    изначально, когда я заморочился на поиск чего нибудь "отражающего", потестировать "из модулей" ), попалась такая схема
    Собрал, для КВ вполне себе решает вопрос
    есть вариации, отличающиеся включением трансформатора, но КМК это детали несущественные
  5. #164
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    UN7RX, если соединить два транса из 61 материала последовательно по первичке и вторичке, как это сделано в EB104, то проблема малой индуктивности уходит даже и при двух витках во вторичке и по идее должен получиться прекрасный транс с запасом по мощности как минимум до полкило. Жаль, нет второго транса, чтобы измерить эту конфигурацию.
    Этот мост до 3 Гигагерц работает, да, удачная конструкция получилась
  6. #165
    Сразу вспоминаю одного из наших величайших радиотехников, Бонч-Бруевича, который начал создавать невиданные по тем временам лампы большой мощности именно потому что его категорически не устраивали (не дословно) "два трамвайных вагона ламп" малой мощности, которые тогда использовались за рубежом для мощных р/ст.
    Нужно просто делать правильно и нормально, а не заниматься конструкционным мазохизмом. Указанный Тр для УМ на 1-1.5 кВт, пропускал через него 1, больше не было. Чуть теплый был.
  7. #166
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    UN7RX, понимаю ваш сарказм, но EB104 есть признанная классика, не дураками деланная , хоть и не Бонч-Бруевичем. Ваш транс отличный, но не все до киловатта доросли еще.
  8. #167
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Ровно год назад заработала первая плата трансивера Одиссей-2, и сегодня, в годовщину, исходники трансивера становятся полностью открытыми (включая печатную плату).
    Потому что искусство должно принадлежать народу.
    https://github.com/Dfinitski/Odyssey..._05_18_PCB.zip
    Раздача печатных плат практически задарма все еще продолжается, пишите в личку кому надо. Также есть платы с установленнми мелкими SMD компонентами, если кто не хочет ковыряться с почти 500 деталюшками под микроскопом.
    Это не окончание работы над проектом, потому что этот проект уже состоялся и он никогда не закончится.Программное развитие будет продолжаться согласно намеченному плану. С железом тут делать нечего, осталось добавить PA по вкусу.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Для тех, кто пожелает поэкспериментировать со сдвоенными 14-ти битными АЦП, дарю разводки для LTC2145, AD9648 и заодно LTC2208 (для экстремалов)
    Последний раз редактировалось rolin; 30.05.2018 в 00:10.
  9. Спасибо от Integral, OlegD, R3KBL, R6YY, RA9CMG, rn6xc, UA6CT, UN7RX, ur7hfo, UT3QI
  10. #168
    интересно про какие зарубежные вагоны с трамваями идет речь. в 60е годы Eimac создал 3-1000Z, и младшую модель 3-500Z - компактный триод с вых мощностью 3.2кВт, и "мгновенным" разогревом. они до сих пор используются с успехом в р/л усилителях. не так уж много аналогов у этих ламп (если они вообще есть).
    https://www.youtube.com/watch?v=k9nsRZKvLtg
    A еще была лампа X-2159, с током накала 600 ампер и рассеиваемой мощностью больше мегаватта. тоже довольно компактная - всего 80 кг
    sri ОФФТОП.
    https://github.com/Dfinitski/Odyssey..._05_18_PCB .zip
    открывается плата в лейауте. я не представляю как такое можно было нарисовать без схемы. это своеобразный талант!
    И как проверить печатку на наличие всех нужных связей.
    напр. если случайно удалить дорожку то никогда об этом не узнаешь?
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 30.05.2018 в 07:15.
  11. #169
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Я просто вижу это в своем воображении и рисую то, что я вижу. Как художник. Ленивый художник, ибо схемы рисовать тоже надо.
    Ну почему же никогда.... Узнаешь когда соберешь реальную плату, обнаружишь ошибку, переделаешь, а потом внимательнее будешь.
    Кстати, для этого проекта понадобилась всего одна пробная плата, которая была полностью работоспособная и имела всего несколько незначительных ошибок в схемотехнике. Ошибок в разводке не было.
  12. Спасибо от rl3kj, rn6xc
  13. #170
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Давид, спасибо за чертежи. Если не составит труда, может поделишься и файлами платы версии 1.1? Кстати, что за вариант _master? Я так понял, вместо RLP-50 фильтр на рассыпухе. А вот джампер 1 Gb, отдельное питание на KZX? В кратце, какие ещё изменения и совместимость с ПО?
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
