Страница 18 из 125 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #171
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от R1ZK Посмотреть сообщение
    Давид, спасибо за чертежи. Если не составит труда, может поделишься и файлами платы версии 1.1?
    Не сохранилось к сожалению. Но там минимальные изменения, в версии 1.2 было добавлено отдельное место для терморезистора стабилизации рабочей точки драйвера, изменены номиналы некоторых элементов, добавлены пара резисторов 10к подтягивающие вниз входы низкоскоростного АЦП, добавлена маркировка джамперов усиления АЦП. Никаких серьезных изменений не было.
    Кстати, что за вариант _master? Я так понял, вместо RLP-50 фильтр на рассыпухе. А вот джампер 1 Gb, отдельное питание на KZX? В кратце, какие ещё изменения и совместимость с ПО?
    Мастер - это самый первый вариант платы, от которой потом все плясалось, черновой вариант, на котором проводятся опыты. Ни в коем случае не используйте эту плату для производства.
  3. Спасибо от EW4RF
  4. #172
    Заозерск
    204
    R1ZK
    Давид, спасибо.
  5. #173
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Модификация выходного каскада драйвера трансивера позволяет снизить ток потребления при той же выходной мощности, улучшить линейность и устранить завал на высшей рабочей частоте 50 МГц.
    Суть переделки сводится к замене обычного широкополосного ВЧ трансформатора ШПТ на трансформатор на Длинных Линиях - ШПТ(ДЛ).
    Существующий трансформатор остается на месте, но используется только его первичная обмотка, то есть это уже не трансформатор, а просто инжектор питания. Сверху ставится такой же сердечник типа BN43-202 с 2.5 витками слегка скрученного между собой провода. Подключение согласно схеме. Обратите внимание, что понадобится дополнительный конденсатор для подключения вывода трансформатора к земле, так как ШПТ(ДЛ) не обеспечивают гальванической развязки.
    Разница в работе весьма значительная, есть смысл заморочиться.
  6. #174
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приобрел FT-891 для опытов чтобы посмотреть как передатчик сделан. Подключил нагрузку прямо на трансформатор, вход выходного каскада отключил, померял - 20 Ом , подключил Одиссей через транс 2 к 1 по напряжению (неправильно, но быстро).
    В итоге - Одиссей своим 1 Ваттом раскачивает каскад до 100 Ватт влегкую, с запасом. Форма сигнала на стоках идентична как и в оригинале
ID:	291200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291201 Нажмите на изображение для увеличения.
    Развел плату - точную копию усилителя FT-891 и отдал в производство.
    Теперь осталось повторить как умные люди сделали.
    Выходной трансформатор правда повторить не получится - сердечник такой не сыскать да и кабель, которым обмотка сделана, судя по диаметру центральной жилы, не 25 Омный а 10 Омный.
    Развел вместе с предвыходным каскадом на RD15, но он кажись для Одиссея и не нужен.
  7. #175
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Приобрел FT-891
    Нужно было брать FT950, в нем УМ более правильный и повторять с драйвером на 2-х RD16.
    73 de rz3qs
  8. #176
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Кабель посмотреть TC-12, он как раз 10ом..В штатах с ним проблем нет.
    С ув. Сергей, RT5D
  9. Спасибо от rolin
  10. #177
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Радиво хорошее, только старое, так просто в продаже и не нашел. Да и такой ящик на столе держать места нет.
    Можно было взять FT-450 за те же деньги, но опять же большой.
    А FT-891 как современный компактный трансивер с полноценным ДСП просто отличный. Может даже оставлю себе, пусть будет.
  11. #178
    Пусть будет, но еще раз про FT950 в Вашем случае, до выходного каскада все работает в классе А, драйвер 2 RD16, только так можно с RD100 получить нормальный сигнал, плюс PureSignal и -60 dBc IMD3 без проблем.
    73 de rz3qs
  12. #179
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Возможно, можно будет обойтись только выходным каскадом без драйвера.
    Я и сам удивился, но раскачивает Одиссей одним ваттом до 100 без проблем, да еще и с не оптимальным согласованием по входу.
    А чем меньше каскадов, тем лучше КПД, меньше нагрев и так далее.
  13. #180
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Но, черт возьми, как? (c)
    откуда 20 с лишним децибел (с лишним для компенсации потерь в трансформаторах) берется у этого транзистора? Когда нет возбудов, для получения сотни на выходе нужно 6-7 ватт.
    в аттаче даташит с графиками на две версии трансзистора, с буквой "C" новая. Старая снята с производства.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.06.2018 в 00:18.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
