Страница 20 из 125 ПерваяПервая ... 10171819202122233070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #191
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Integral, у него заявлено High Efficiency: 60%typ.on HF Band
  3. #192
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    тогда по графику справа КПД больше 70%.
    По графику справа КПД ~62%...
  4. #193
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Пришли платы, собрал усилитель - точная копия усилка Yaesu FT-891, вместо RD15 запаял RD16, что было
    Я не знаю в чем тут магия, но этот усилитель у меня реально работает не хуже своего прототипа, в отличие от предыдущих 20 попыток сделать усилитель.
    Токи покоя поставил как в оригинале - по 1 Амперу на каждый транзюк. Всего 2 Вольта пикового нужно на входе, чтобы на выходе получить 120-130 Ватт мощности, и это при установленном на входе аттенюаторе 10дБ, который заодно согласовывает 50 Ом к 100. Если поставить на входе трансформаторное согласование, то думаю можно выйти на чувствительность 1 Вольт на входе - 100 Ватт на выходе и этот усилок идеально подойдет для Одиссея-1, HiqSDR.
    Но у меня задача другая - как согласовать чувствительность с 1 Ваттным выходом Одиссея-2, это 10 Вольт пикового.
    Что посоветуете, ставить аттенюатор с большим затуханием, уменьшать ток покоя ?
    Прикладываю архив с платой и схемой, может кто повторить захочет.
    Отказаться от предварительного каскада и качать сразу выходной ?
    • Тип файла: zip PA-100.zip (27.7 Кб, Просмотров: 253)
  5. #194
    Наилучшее решение.
    В архиве вижу герберы, схемы нет.
  6. #195
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    В такой позиции как есть намерял ИМД -30дБс, попытки крутить ток покоя не увеличивают это значение а лишь несколько уменьшают
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Упс, не тот архив выложил
    Последний раз редактировалось rolin; 28.06.2018 в 21:40.
  7. #196
    ИМД -30дБс
    А у RD16 не смотрели?
  8. #197
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R6BK, сам Одиссей выдает сигнал не хуже -40дБ по ИМД
    Подключил Одиссей прямо к выходному каскаду через транс 3 к 2 по напряжению, при токе покоя по 1 Амперу на входе достаточно 6 Вольт пикового для раскачки до 100 Ватт, ИМД хуже, -25-27
    При токах покоя по 500 мА нужня вся мощность Одиссея 10 Вольт пикового для раскачки до 100 Ватт при этом ИМД -25дБс
  9. #198
    А зачем? Пусть остается как изначально 1:1, там в затворах 47 Ом нагрузка, как раз "Одиссей" будет нагружен. И SWR по входу в полосе пропускания должен быть близкий к 1,1.
  10. #199
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Нет, я мерял, там 25 Ом или около того в зависимости от частоты.
    Решил, что предварительный каскад нужно оставлять.
    Думаю увеличить ООС в надежде на лучший ИМД, благо запас по усилению большой.
    Еще рассматриваю вариант добавить пред-предварительный каскад и подавать на усилитель сигнал с VNA выхода (там 0.75В пикового) а 1-Ваттный драйвер выключить и не использовать.
  11. #200
    А ну да, ООС не учел.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
