Страница 25 из 125 ПерваяПервая ... 15222324252627283575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #241
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    <PVA>, как ранее уже говорил, все работает, но алгоритм хромает. Как только поправлю, сразу выложу всю документацию.
  3. Спасибо от <PVA>, UT3QI
  4. #242
    Rolin, я про этот.
    RK4CI - очень уважаю, но все эти ваши пассажи про датчики напряжения, тока и умозрительные ситуации я не стал читать. Задача адекватной индикации мощности, уходящей в антенну, решена задолго до моего рождения. Лично я - использую готовые чужие решения. Кто-то до сих пор изобретает велосипеды - его право, лишь бы в кайф. Ну а кто-то продолжает утверждать, что это невозможно.)
  5. #243
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6CT, я смотрю, есть переключатель для усредненного и пикового значения. А вы чем пользуетесь ? А то может заморочиться и тоже сделать переключение двух режимов.
    И мне вот подумалось, а есть ли вообще какой-либо практический смысл согласовывать КСВ в кабеле больший 3-х при условии, что тюнер находится в трансивере ? Ведь это уже весьма большая величина, антенна явно далека от резонанса и вообще тут уже все предпосылки для установки балуна 4:1 на выходе антенны.
    Лично я не вижу смысла насиловать антенный кабель и элементы того же тюнера резко возросшими токами/напряжениями если вопрос можно решить кардинально простым балуном.
    Конечно, если тюнер строит непосредственно антенну, то вопрос другой, речь про типичное использование трансиверного тюнера.
  6. #244
    Важен пиковый сигнал и он должен быть в зоне CW несущей в момент долгого нажатия. Всякие средние значения имеют много разбегов и пользы от них нет.
    При моще 1 кВт КСВ с 3 можно приводить к 1, при 100 Вт можно с 10 к 1, если тюнер осилит.
    73 de rz3qs
  7. #245
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Правильно ли я понимаю, что при нагрузке 500 Ом и мощности 100 Ватт напряжение в пучности составит величину 223 Вольт эф ? Большинство кабелей легко выдержат такое напряжение
    Ток при сопротивлении 5 Ом и мощности 100 Ватт составит 4.5 Ампера эф., что тоже вроде как не смертельно даже для RG58
  8. #246
    Все Вы правильно поняли. RG58 работал как АТТ на 430 МГц, 300 Вт, понятно на 50 Ом, но градусов до 80-ти его нагревал, все нормально.
    73 de rz3qs
  9. #247
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А вы как нибудь загляните что стоит в ваших красивых коробочках. Именно та самая пара датчиков. Если вам просто привычнее нажать нужную кнопочку, то некоторые ещё предпочитают знать как всё это работает, и при необходимости повторить. Платить сотни долларов просто за красивые коробочки, мне, да и многим другим, пока не по карману.
  10. #248
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вот такой простой двухстрочный дисплей прицепил к тюнеру, позади переходник I2C, шлейф в 4 проводка подключается к разьему для программирования. При желании, дисплей можно привинтить на переднюю панель самодельного усилителя/трансивера и наблюдать параметры вживую. Сам дисплей - элемент необязательный, достаточно просто нажимать кнопку Tune для работы.
    Одиссей с модифицированным выходным трансформатором, как я ранее здесь описывал, качает до 1.5 Ватта.
    При мощности до 10 Ватт, точность измерения 0.1 Ватт
    КСВ до 10 меряется с точностью 0.01
    Минимальная необходимая мощность для старта настройки - 1 Ватт
    Время от времени, при необходимости, на дисплее появляются сообщения вроде LOW POWER, OVERLOAD.
    Можно ограничить максимальную мощность для настройки например 20 Ваттами , но я не уверен в необходимости сего.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Сопротивление нагрузки, замерянное омметром составляет 47 Ом, соответственно КСВ = 1.063, прибор показывает 1.04 - 1.06 (показания прыгают в этих пределах), мощность на входе всего 1.4 Ватта.
    Как видите, точность прибора очень хорошая. Это результат наличия программной компенсации ВАХ выпрямительных диодов детектора. Это также и позволяет строить тюнер уже от 1 Ватт на входе, но желательно подавать Ватт 5.
    Последний раз редактировалось rolin; 16.07.2018 в 08:52.
  11. Спасибо от <PVA>, RD1AW, ur7hfo, UT3QI
  12. #249
    Привет Девид!
    Подскажи по выходным транзисторам, в файле BOM у тебя записаны два: PD85004 и RD01MUS2.
    Первый помощнее и соответственно дороже и в России взять тяжелее только по предзаказу с накрутками, второй послабее, но гораздо дешевле и легко купить у нас.
    Если использовать RD01MUS2, как он будет работать, будет-ли отдавить 1 ватт и по линейности будет обеспечивать хорошие параметры?
    Спасибо Евгений RO1M
  13. #250
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Я никогда не ставил RD01MUS2, но работать должны хорошо. Разницу в усилении, если она будет, можно подрегулировать резисторами обратной связи.
    Настройка каскада такая:
    1) Используя перемычку питания каскада драйвера меряем тестером ток покоя обоих транзисторов и выставляем ток 150мА
    2) Запаиваем перемычку и подымаем ноги у выходного трансформатора. Меряем ток потребления каждого из транзисторов. Разница не должна превышать 20мА или меняем один из транзисторов и подбираем пару.
    3) Подаем выход драйвера на вход приемника через аттениатор и в режиме двухтонового теста убеждаемся, что имеем -40дБ. Если лучше, есть смысл уменьшить ток покоя, если хуже, можно немного добавить
  14. Спасибо от RD1AW
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
