Страница 35 из 125 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #341
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    цифра -30 выглядит неплохо, при какой мощности?
  3. #342
    100 вт несущей
  4. #343
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, результат нормальный. Какие токи покоя ?
  5. #344
    500+500 mA пробовал увеличивать до 1A разницы особой не заметил
    Кстати, по диодам они стоят во Flex 6хх, только зашунитированы резистором. Тоже, похожая схема установки смещения с помощью ЦАП+ОУ. Трансформатор, похоже, такой http://www.communication-concepts.co...0-transformer/
  6. #345
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Потихоньку оформляется в железе
ID:	294367 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294368 Нажмите на изображение для увеличения.
    С лицевой стороны видна медяшка - придется вырезать какую-то декоративную панель и прикрыть. Не подумал заранее, можно было б длину радиатора заказать побольше, впритык к обечайке.
  7. #346
    София
    611
    LZ1AO
    Sidoroffff,
    У Вас уровни двух тонов различаются. Так приходить с малосигнальной части или получается в самом усилителе?
    Кстати, Ваш несимметричний спектр напоминает мне на присуствие паразитной фазовой модуляции. Такое возможно получить из за АМ модуляции источника преднапряжения, а она при включении тех самых диодов - неизбежна. Я бы посмотрел что получается и при разносе тонов в 20-30Hz да и при разных уровнях мощности, не только при максимальном.
    Rolin, извините, что ответил Вашей ветке.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 14.08.2018 в 14:11.
    73! Сергей
  8. #347
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Sidoroffff,
    Спасибо, Сергей. Сейчас отвечу в своей ветке.
  9. #348
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Почти все готово для сборки усилителя в кучу. Раскрой и сверление отверстий на станке ЧПУ доставляет немало радости - детали просто прикладываются друг к другу и соединяются винтами, без дополнительных приключений.
    Заменил трансформатор на 3 к 1 по напряжению на феррите 43, проверить уже смогу после сборки. С таким радиатором и 80мм вентилятором сверху планирую получить 50 Ватт при 100% цикле передатчика. Вот че-то хочется мне.
ID:	294469 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294470 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от ur7hfo
  11. #349
    Девид, я так понимаю, не обязательно собирать сразу два канала RX? Просто, например, LTC2165 довольно дороги, можно же и один канал собрать, все будет работать? Или прошивка не предусматривает такого варианта?
  12. #350
    Тут и ПЛИС тоже...
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
